15.08.2006, 18:46
Fahrzeug: E38 740i (Bj. 95)
US-Blinker zulässig?
moin,
muss man die US-Blinker auf einem e38 extra eintragen lassen? oder plug&play?
gruss
15.08.2006, 18:50
Individual Azuritschwarz
so wie ich es gehört habe von einige kollegen haben die E38 eine 55grad überdeckung bei die blinker, da ist es erlaubt. bei E30z.b. wo der blinker nur nach vorne strahlt, ist es verboten.
ich würde sagen, ist zwischen dem erlaubten und verbotenen bereich.... da gelb nach vorne nicht leuchten darf, sondern nur seitlich, ein standlicht muss weiss sein und nicht gelb....
ich werde es auch bald auf US Standlicht umbauen mit Facelift Scheinwerfer auf VFL glas
15.08.2006, 18:57
Ok, danke!
Danke, nun weiss ich mehr
gruss
15.08.2006, 19:06
geh mal auf suche und tipp mal "standlichtblinker" ein, dann kommt sehr viel darüber!
15.08.2006, 20:30
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
moin zusamm..
Also ich hab mir bei ebay den umbau satz geholt,der hat zwar nur 1 woche gehalten,´n freund von mir hat ihn dann nach gebaut...jetz hält er super...
und in letzter zeit ziehe ich die renn leitung förmlich an,aber gesagt hat dazu noch niemand was,genauso wegen die posi leuchten hinten...
16.08.2006, 08:41
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Erlaubt..verboten..?
rein rechtlich dürfte es eine Grauzone sein
Mit 2-Fadenbirnen ist es jedenfalls besser als mit irgendwelchen Modulen.
Manche ziehen einfach die Standlichtbirnen raus, dann schaltet der Bimmer automatisch auf die Blinker um....paddy kanns bestätigen.
Mit der Rennleitung hatte ich bis dato noch keine Probleme,
zur HU werden sie abgeklemmt.
Div. Nutzfahrzeuge haben dies schon seit langer Zeit...siehe MB-Actros
Gruß Nick
@daniel....was hast du vor??? FL in VFL
16.08.2006, 09:40
Also bei mir ging es nicht mit dem automatisch umschalten,kenne das nur beim E46.und da gehen sie ja wieder aus wenn man licht einschaltet.
16.08.2006, 11:00
Gruß Nick
aber nick, der Actros hat es zwar, da muss ich dazu noch was sagen: Der actros hat da den Hauptblinker (bei die scheinwerfer) nicht als standlichtblinker beleuchtet, das ist normal der Seitenblinker, da der Actros hauptblinker nicht an die seite geht. der Seitenblinker ist nicht der hauptblinker und leuchtet "fast" nur an die seite. die 7er haben ja den hauptblinker, wenn man es hat, in Standlicht beleuchtet....
ich hoffe ,du verstehst als Trucker was ich meinte.
und ja... FL Frontscheinwerfer, aaaaber mit VFL Glas  das zeige ich dir schon mal, habe nen satz Xenon Facelift in ebay günstig ergattert!
16.08.2006, 12:13
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Dann schau dir mal den normalen und den Mega-Space an
das sind in den Seitenblinkern 2-fadenbirnen drin...
die leuchten mit 5W und blinken mit 21W
Gruß Nick
16.08.2006, 12:23
ja Nick.... bei beiden sind nur die seitenblinker mit 2 faden birne beleuchtet.... ich kenne es, mein dad fuhr auch 4 jahre lang Actros....
aber nur in den Seitenblinkern, nicht bei die Hauptblinkern vorne  und Unsere Bimmers sind, wenn man es umgebaut hat, die hauptblinkern mit 2 faden birne beleuchtet
ich glaub, da kann man sich lange darum streiten.....
