13.08.2006, 14:17
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Poröser Schlauch 750i, welche Funktion?
kann mir jemand sagen wofür dieser Schlauch in der Bildmitte, der kurze dicke, gut ist und wie der heißt, damit ich Ersatz bestellen kann.
Nicht der, der zum Kühler geht. Da is ein 2. ähnlicher Schlauch links, der is unter dem dünnen der zum Kühler geht.
Stephan
13.08.2006, 15:22
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Schlauch gehört mit zur Primärluftpumpe, müßte die Nr. 21 im Bild sein.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:03 Uhr).
13.08.2006, 15:25
Vielen Dank
Und noch ne dumme Frage: Für was ist die Primärluftpumpe zuständig???
Kann ich noch fahren, bevor ich den Schlauch tausche?
13.08.2006, 15:38
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Zitat von jom
Vielen Dank
Ich meine das Ding heisst Sekundärluftpumpe, aber aufjedefall findet Du die Antwort auf Deine Frage hier
Fahren kannst Du noch, das Ding faked nur in der ersten Minute die Abgaswerte.
Andre
13.08.2006, 15:48
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von jom
Vielen Dank
Den Schlauch musst Du nicht ersetzen, ausser der fällt fast ab.
Die Sekundärluftpumpe pumpt ein wenig Aussenluft in der Kaltlaufphase
durch, bevor Du den wechselst kommt der Druckschlauch
von der Servolenkung drann, die sind immer porös und lassen dann
wegen dem hohen Druck Servooel durch.
13.08.2006, 15:48
Herby7 hat recht, Sekundärluftpumpe ist richtig. Ich war primär mit etwas anderen beschäftigt, das hat wohl durchgeschlagen
BMW nennt das Ganze lapidar Luftpumpe
Du kannst beruhigt fahren, da passiert nix.
13.08.2006, 15:54
Danke für euere Auskünfte....
Ich hab nämlich heute aus Zeitvertreib alle Schläuche gecheckt und nur die beiden kurzen sind porös, alle anderen passen (noch).
Bin kurzzeitig etwas blaß geworden als ich sah, dass der fotografierte Schlauch völlig fertig ist...
13.08.2006, 15:58
Komisch, der hat weder Druck drauf noch sonst einen Grund so
porös zu werden.
13.08.2006, 16:00
müsstest sehen, allein vom anschaun bröselt der scho weg...scheint aber noch der erste zu sein, da noch klemmschellen dran sind...
13.08.2006, 16:08
Denke das kommt durch die ständigen Temperaturwechsel in dem Bereich und die "natürliche" Alterung. Die Weichmacher verflüchtigen sie ja mit der Zeit.
