Alt 01.08.2006, 08:27   #2
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Dietmar,
dieses Geräusch habe ich auch und das schon seit mehreren Jahren.
Ich war deswegen damit damals in der BMW-Werkstatt, die hatten sofort auf die Benzinpumpe getippt, da man das Geräusch deutlich bei hochgehobenen Wagen beim Tank hören konnte.
Nach dem Tausch war das Geräusch aber leider nicht verschwunden, daher wurde die Pumpe nochmals gewechselt, aber leider wieder ohne Erfolg.
Danach wurde noch der Druckregler sowie der Benzinfilter gewechselt, dass Geräusch ist aber geblieben.
Das Geräusch hört man schon beim Einschalten der Zündung, so etwa 3 Sekunden lang, so ein -huhuhu- Gejammere, ist eben schlecht zu beschreiben.
Manchmal ist das Geräusch auch da, wenn ich vor einer Ampel stehe (Leerlaufdrehzahl!), wenn ich die Drehzahl auf 1000 U/min erhöhe, geht es wieder weg.
Übrigens ist es in der kalten Jahreszeit seltener, als jetzt, bei den hohen Temperaturen.
Die Klima ist es jedenfalls nicht, da das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klima vorhanden ist.
Eine Vermutung habe ich noch.
Vielleicht wird der Tank zum Schwingen angeregt, da vielleicht die Benzinpumpe gaaaanz leicht auf diesem aufsitzt.
Das wollte ich die ganze Zeit mal ausprobieren, einfach die 3 Schrauben unter der Rücksitzbank mal lösen und die Pumpe leicht anheben.
Aber ich muß zugeben, ich war bisher einfach zu faul dazu, außerdem habe ich mich mittlerweile an das Geräusch gewöhnt.
Aber falls Du den Fehler weg bekommst, lass es mich bitte wissen, wie Du es gemacht hast.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
