Alt 25.07.2006, 21:46   #1
Arnold
Fahrzeug: E34-525i (10.90)
Frage Frage zum Motorumbau 535D in 730D
Hallo Siebener Gemeinde,
ich habe zwar noch keinen 7-er, hoffe aber irgendwann mein Traumauto ( 730D Bj.01) zu besitzen.
Da die Motoren, wie man hier im Forum liest, nicht gerade Langlebig sind, spiele ich mit dem Gedanken evtl. den Motor vom 535D in den 730D zu verpflanzen.
Vorraussetzung ist natürlich, man bekommt einen 730D sehr günstig mit Motorschaden!
Nun meine Frage an die Spezialisten.
Passt der Motor an das bestehende Getriebe vom 7er ?
Hält das Getriebe (wenn’s passt) die Mehrleistung aus?
Wie sieht es mit den elektrischen Anschlüssen und den Steuergeräten aus?
Und was ist mit den Bremsen, Kardan und Differential?
Danke schon mal.
Arnold
Arnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 22:30   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Meinst Du den 535d aus dem aktuellen 5er? Wüsste nicht, dass es einen 535 beim E39 gegeben haben sollte.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 22:38   #3
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Danke schon mal.
Arnold
Glaubst Du nicht, daß Du Dich etwas weit aus dem Fenster lehnst???Kauf Dir erstmal den Basis 7er, dann mach Dir Gedanken über einen Motor. Diesen gab es ja erst ab dem E60 und der wächst sicher nicht am Baum..
Viel Spaß beim Um/Einbau!!
k27
Alt 25.07.2006, 22:56   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Na, und warum kaufst du dann nicht gleich einen 740d?
Der passt alles direkt und er hat mehr Leistung als ein 730d...Der Umbau von 3l Diesel auf 3,5l Diesel kostet sowieso ein Vermögen...
Fabian
Dabei sein ist alles!
Alt 25.07.2006, 23:00   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Der Aufwand steht wohl in keiner Relation zum nutzen. Kauf dir lieber nen 740d, wenns unbedingt ein Diesel sein muss... oder nen Benziner. Für das was du an Umbaukosten sparst kannste viele Jahre mehr verbrauchen. Und woher willst du so nen Motor bekommen? Die Elektronik passt auch hinten und vorne nicht (CAN-Bus?).
Gruß, Dirk
Alt 25.07.2006, 23:05   #6
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
das ist ja wohl nicht dein ernst oder?
also einen 3,5er diesel gibts beim aktuellen fünfer und allein für den umbau kannst dir 2 7er dazustellen. und wozu den 3,5er motor??
kauf dir doch den 740d der ist richtig stark und wird dich nichtmal ein drittel deines umbaus kosten.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 23:12   #7
k27
immer geladen
Ich wollte hier so tief in die Materie eintauchen -- genau das meinte ich ja auch!!!
k27
Alt 26.07.2006, 10:55   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Der Motor im 535d hat auch nur 3 Liter Hubraum. Der Hauptunterschied liegt in der Registeraufladung.
Alt 26.07.2006, 11:30   #9
Mekked
Fahrzeug: 730d
hallo arnold,
ich schliess mich den anderen an, das würde dich unglaublich viel kosten
dafür könntest du dir gleich ein e65 holen
oder du kaufst dir den 730d und machst chip tuning kannst auch schon knapp über 20% mehr leistung rausholen
vom 740d würd ich persönlich davon abraten soll angeblich ne menge ärger machen.
ganz zu schweigen davon das wenn du mal ne lichtmaschiene bräuchtest beim 740d die sind auch noch wassergekühlt (hab ich gehört) und kosten knappe 1000 eur.
na ja, und und und
wobei ich an deiner stelle wirklich überlegen würde ob du dir ein diesel antun möchtest ich spreche aus eigener erfahrung
ich sag nur was bei mir die letzte zeit gemacht werden musste die nur beim diesel drinn sind
-turbolader 1150 eur
-injektoren 1500 eur
-die glüstiffte 100 eur
und das sind sachen die früher oder später auf dich zukommen werden
da gibt es noch mehr sachen aber sind eher selten, aber turbolader und injektoren wirst du hier massenweise threads finden
daher überlegs dir gut ob du ein diesel haben willst
und wenn doch dann denke ich bist du mit dem 730d und chiptuning am besten bedient (230 PS)
wünsch dir viel erfolg!
gruß
mekked
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 11:44   #10
rednose
Benutzerbild von rednose
...und den 535d Motor mußt du auch erst haben, und den findest du sicher auch nicht preiswert als Türstopper bei Aldi !
Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
