Alt 21.07.2006, 15:49   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von bommelmann
Seit einigen Tagen tauchte in unregelmäßigen Abständen die Anzeige "Abblendlicht prüfen" auf (kein Xenon).
Heute habe ich mal nachgesehen. Der Anschlussstecker und der obere Teil des Kabels sind verschmort (siehe Bild). Steckt da ein größeres Problem hinter, oder kann ich das einfach so wechseln und Ruhe?
Der meinte, dass es die Stecker nicht einzeln, sondern nur als ganzen Kabelsatz zu etwas über 30 Euronen gibt
Deshalb würde ich ganz gern mal irgendwo im Elektronikladen einen passenden Kabelschuh (H1) kaufen und den da anklemmen. Oder muss es aus irgendwelchen Gründen genau solch ein Stecker sein?
geht das ding wenn du dran rumrüttelst??
wenn ja mach folgendes, in dem verschmorrten ist das metalteil das für den kontakt verantwortlich ist, drück das metall mal leicht zusammen und stecks wieder drauf. dann funkt es wieder einwandfrei.
hab meins vor 15 tausend km so gemacht und seitdem keine probleme.
lass dich nicht verrückt machen.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
