Alt 17.07.2006, 20:45   #1
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Also:
1. bist Du hier in der falschen Rubrik.... Daher verschiebe ich mal dahin wo Dir auch Leute helfen können, nämlich im E38 Forum...
2. gibt es mehrere Gründe, warum ein Xenon Brenner nicht zündet. Das kann u.a. auch ein defektes Steuergerät sein. Testen kann man das, indem man einfach die Brenner mal von rechts nach links tauscht. Geht er dann, ist es wirklich nur der Brenner.
3. Die Xenon Brenner für den E38 solltest Du nach Möglichkeit nicht bei BMW kaufen, denn dort liegt der Preis pro Stück bei etwa 120€!! Bei ebay werden komplette Sätze von Philips schon ab etwa 30€ angeboten.
Die Xenon Brenner sollten nach Möglichkeit immer paarweise getauscht werden, da sie im Laufe der Zeit ihre Farbtemperatur verändern und dann ungleich aussehen.
Suchen solltest Du da nach D2S Philips. Die Farbtemperatur von den Brennern welche bis Produktionsende verwendet wurde ist 5000kelvin. Die Philips Bezeichnung lautet D2S 85123.
Vorsicht also bei allem was mit mehr als 5000k angeboten wird, denn diese sind ILLEGAL!!!!! auch wenn sie bläulicher leuchten. Die Lichtausbeute geht aber auch deutlich nach unten.
4. Die Teilenummer für den PDC Sensor lautet: 66 21 6 902 182 Preis 62,41€
Den defekten kann man relativ einfach herausfinden: Zündung an, Rückwärtsgang einlegen, mit dem Ohr ganz nah nacheinander an die Sensoren gehen und auf ein tickendes Geräusch hören. Ein funktionierender Sensor tickert deutlich.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 22:28   #2
sebengels
Fahrzeug: 730d (7/G) (04/2001)
Top! Vielen Dank!
hey,
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Dieses Forum ist super stark!!
sebengels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 22:32   #3
sebengels
Standard Teilenummer Xenon 85122 statt 85123 ???
Bei Ebay finde ich nur Philips Teilenummer 85122. Kann ich die auch verwenden?
Alt 17.07.2006, 22:40   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Pdc sensor/Ultraschallwandler 66216902182 55,40.-
Leuchtweitenregulierung 67168352206 40,00.-
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 22:56   #5
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
hi,
ja kannst/musst die philips 85122 xenon brenner nehmen! da es keine 85123 mehr gibt wurde glaube ich 98 eingestellt. die 85122 sind die aktuellen
würde auch gerne die alten philips 85123 haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 23:03   #6
mk2611
Zitat von ToM-Immobilien
....würde auch gerne die alten philips 85123 haben
Dann schau doch ab und zu mal bei ebay vorbei... Suchbegriff Philips D2S 85123 liefert manchmal ein paar Treffer....
Hab ich auch so gemacht als mir einer kaputt ging. Da mir die 85122 nicht gefallen haben wollte ich nur einen gebrauchten 85123 Brenner. Mittlerweile habe ich 3 Stück in Reserve.....
Alt 17.07.2006, 23:08   #7
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
hi,
dann ist ja gut jetzt weiß ich wer sie alle hat !
eben probiert 0 treffer!
gruß,
tom
Alt 18.07.2006, 13:16   #8
werty
Fahrzeug: xxx
Iss ja schön und gut aber wenn ich sehe das 1 GEBRAUCHTER Brenner von den 85123 ohne Garantie auf Funktion für 40-60 € übern Tisch geht in ebay da kauf ich mir lieber andere oder warte auf die neuen blue Vison.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 16:24   #9
mk2611
Na ja, ich habe 1 Brenner zu 10€ bekommen, den 2. zu 18€ und den 3. zu etwa 30€. Also zusammengerechnet noch immer unter dem neupreis eines einzelnen neuen Brenners. Davon abgesehen wollte ich ja gebrauchte haben, denn die haben meistens die 120 Betriebsstunden schon hinter sich und haben somit dieselbe Farbe wie der verbliebene, heile, Brenner.
Davon abgesehen ist das schon ein bischen her und die neuen Philips sind eben "neu". Meistens können die dann auch nur im Autohandel extra bestellt werden und kosten dann pro Stück auch etwa 80€. Aber warten wir mal ab.
Alt 17.07.2006, 23:02   #10
mk2611
Ja, auch die kannst Du verwenden. Die 85123 Brenner sind leider irgendwann um 2002 eingestellt worden. Angeblich haben die 85123 durch ihre 5000k Farbtemperatur so geblendet, daß sich die Industrie dazu entschieden hat die Kelvin Werte wieder zu senken. Die 85122 Brenner haben eine Farbtemperatur von 4150k wodurch sie anfangs einiges gelblicher (richtung Halogen) erscheinen. Das wird sich aber mit der Zeit angleichen, da die richtige Farbtemperatur erst nach 120 Betriebsstunden (!!!!) erreicht wird. Also - auch am Tag mit Licht fahren......
Eine genaue FAQ über Xenon gibt es hier (für diejenigen welche sich damit etwas näher auseinandersetzen wollen):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tigergate.de/xenon-licht-...licht-faq.html
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
