Alt 07.07.2006, 09:41   #41
nicsolo
Fahrzeug: BMW 525i Touring
@michaelmarius,
in der: bmw v27.mdf
V_2\RR\0101\BMWC01S\app_sw\navboot
Nic
nicsolo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 11:31   #42
michaelmarius
Benutzerbild von michaelmarius
Fahrzeug: E87 118d
Habe dauernd das Problem das nicht alle Bilder die ich ersetzen will nicht in der Datei verbleiben
Wie und mit welchem Programm muss ich die Bilder bearbeiten und welche Eigenschaften müssen diese haben.(Grösse Farben usw.)
Eine Anleitung auf deutsch wär hilfreich...
Danke im vorraus
michaelmarius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 16:19   #43
nicsolo
Mit "GifExtractor". Du sprichst von "Bildern"? Soweit ich weis, kann man nur die Grafik des Startbildschirm austauschen.
In "GifExtractor", diese Kästchen aktivieren: "Do not check filesize", "read complicatet gifs" und "Correct CRC24". Bilder nicht Grösser als ~60 Kb. Abmessung: 400x234 (16x9). Farben müssen "Indiziert" sein (256 Farben). Format ist ".gif".
Nic
Alt 08.07.2006, 17:06   #44
michaelmarius
Fahrzeug: E87 118d
Danke!!!!!!!!
Alt 08.07.2006, 23:38   #45
nicsolo
@michaelmarius,
gib Bescheid, wenn es funktioniert hat.
Nic
Alt 10.07.2006, 11:13   #46
michaelmarius
Fahrzeug: E87 118d
Funktioniert alles prima DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 16.09.2006, 03:25   #47
erik_wien
Benutzerbild von erik_wien
Fahrzeug: 740i
Daumen nach oben logo
Hallo an alle
wie gibt man so ein logo rein ??
schaut wirklich geil aus
erik_wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 12:24   #48
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von erik_wien
Hallo an alle
lies den beitrag durch...
mfg Benni
Alt 18.09.2006, 20:46   #49
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
hi leute,
habe jetzt das bild geändert, aaaber, der rechner nimmt die cd nicht an, es kommt eine meldung, dass schon die aktuelle firmware drauf ist, also es wird nix erneuert habe schon 27.1 drauf.
habt ihr auch solch ein problem gehabt?
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 15:52   #50
nicsolo
@power27,
du musst wieder Downgraden, also z. B. die v25 aufspielen und dann wider die V27.1.
Nic
Startscreen MK4 Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 9 04.07.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
