| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.06.2006, 01:08 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 was denn nun??? blinkerquittierung etc.
 also bevor ich gesteinigt werde, ich habe mir aufmerksam alle threads dazu durchgelesen und war mir sogut wie sicher dass man bei meinem (06/94) nur die blinkerquittierung beim zuzschliessen aktivieren kann.
habe jedoch nun eine liste im i-net gefunden wo steht dass beim anfahren die türen verriegelt werden und diese funktion auch alle anderen e38 die vor 98 produziert worden sind aktiviert werden kann.
kann mir bitte jemand mal ganz genau sagen was geht und was nicht??
bitte nur wenn ihr es sicher wisst denn dazu gibts viele threads wo geteilte meinungen sind.
hier die datei wo alles steht.
  KLICK!
				__________________   |
		|  23.06.2006, 06:02 | #2 |
	| Gast |
 Das stimmt auch, kann man über das DIS ändern. Muß nur vorher ausgelesen werden. |
		|  23.06.2006, 07:59 | #3 |
	| V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000),                    E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
				__________________mit Besten Grüßen Martin   |
		|  23.06.2006, 08:56 | #4 |
	| Gast |
 Bin auch am Überlegen seit ner Weile mir das Freischalten zu lassen.
 Eine Frage dazu, wenn die Türen zu sind ab losfahrt, wie sieht es aus beim Ausmachen nach der Fahrt???
 Gehen diese dann auf oder müssten diese in der mitte Entriegelt werden?
 Grüsse Tommi
		|  23.06.2006, 09:01 | #5 |
	müssen entriegelt werden oder zweimal den öffnungshebel an der Türe ziehenZitat:
 Grüsse Tommi
 |    jedenfalls bei meinem 744iger so , werde aber demnächst mal ein Relais einbauen das dies beim abziehen des Zündschlüssels entriegelt
		|  23.06.2006, 09:08 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 Sinigerweise kann man aber auch die selektive ZV aktivieren lassen. Beim ersten mal öffnen geht dann nur die Fahrertür auf. Beim 2. mal drücken gehen dann auch die restlichen Türen auf.
 Ich habe zuhause noch irgendwo eine Liste rumliegen in der man genau sehen kann was alles codiert werden kann. Ich schaue heute abend mal nach und poste es dann.
 Markus
		|  23.06.2006, 10:26 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 hi thomas,
ja ich wollte das schon davor mal machen musste leider aufgeben da die helden hier in der gegend keinen bock haben was bei einem alten wagen zu machen. bei den meisten zählt man sowieso nur was wenn mans ich direkt einen z8 bestellt.
also meine grundsätzliche frage ist ja ob das zuschliessen beim losfahren un d das blinken auch beim öffnen des wagens freizuschalten sind???
dass die blinkerquittierung beim zuschliessen geht das weiss ich nun schon auch wenn ein paar bmw händler sich sicher sind dass sogar das nicht geht (ohne den wagen oder die papiere vom wagen angeschaut zu haben!!).
achja nicht damit ich falsch verstanden werde, habe die forumssuche gründlich benutzt und mir alles genauestens durchgelesen, möchte nur sicher wissen ob man nur die quittierung beim zuschliessen oder auch mehr freischalten kann das ist meine einzige frage denn dazu konnte ich noch keine sichere meinung finden.
				 Geändert von BMW730iStgt (23.06.2006 um 10:31 Uhr).
		|  23.06.2006, 10:40 | #8 |
	| Hoher Priester
 Ich bhaupte jetzt mal es geht bei Deinem nicht da zu alt. Hab es selbst versucht und obwohl es im DIS steht hat es nicht funktioniert.
 Hab nun deshalb seit über einem Jahr das US-Chirp modul drin. Find dich ok so.
		|  23.06.2006, 12:14 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das hängt anscheinend vom verbauten Grundmodul ab. Bei meinem jetzigen geht zumindest zeimlich viel. Bei den ersten GM kann es sein, daß die ein oder andere Funktion sich nicht codieren lässt.
 Markus
		|  23.06.2006, 13:03 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 Markus
 |  ja gut okay wenns nicht geht dann gehts eben nicht.
war nur etwas irritiert als ich bei der liste sah dass auch das schliessen beim anfahren etc progammierbar sind.
mfg |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
