Alt 18.06.2006, 22:11   #10
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn die Anlage vorher schon halb leer war, dann gibt es dafür auch einen Grund. Dass AT* nun etwas schlampig mit dem Kontrastmittel umgegangen ist, ändert an dieser Tatsache nichts. Versuche nicht einen Sündenbock zu suchen. Auch wenn Dein Ärger über die Undichtigkeit gross sein mag: AT* hat mit dem Defekt wahrscheinlich weniger zu tun, als Du selbst Möglicher Weise ists nur ein undichter/poröser Schlauch. Wenn die Klima genug Tage auf dem Buckel hat, kann es auch sein, dass die Klima noch nie gewartet wurde und dadurch mit der Zeit sowieso ein Teil des Kältemittels entwichen ist. Kann also durchaus möglich sein, dass die Klima nun nach der Befüllung wieder einige Jahre anstandslos läuft. Wenn sie ein grösseres Leck hätte, wirst Du es in einigen Wochen merken, wenn Du sie regelmässig benutzt.
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
