Alt 18.06.2006, 09:26   #1
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Beim Befüllen kann man garnichts falsch machen, bis auf die falsche Menge einfüllen.
Wenn es irgendwo leckt, kommt es sicher nicht von ATU.
Mit einer halbleeren Anlage auftauchen, befüllen lassen und dann den fehler denen aufs Auge drücken ist nicht ok.
ATU mag manchmal nicht gut Arbeiten (ich hatte nie Probs) aber das ist nicht deren schuld.
Ich habe meine Anlage auch schon bei denen befüllen lassen und war sehr zufrieden.
ED
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 13:03   #2
vodooo
Benutzerbild von vodooo
Fahrzeug: BMW 728IA (e38)
Standard wenn du meinst
Meine Halb Leere Anlage Habe ich befüllen lassen zwecks Vorsorge und hier wierd nichts AT* aufs auge gedrückt nur wenn ich so schlampig arbeiten würde würde ich schon am Hungertuch nargen.
vodooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 22:11   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn die Anlage vorher schon halb leer war, dann gibt es dafür auch einen Grund. Dass AT* nun etwas schlampig mit dem Kontrastmittel umgegangen ist, ändert an dieser Tatsache nichts. Versuche nicht einen Sündenbock zu suchen. Auch wenn Dein Ärger über die Undichtigkeit gross sein mag: AT* hat mit dem Defekt wahrscheinlich weniger zu tun, als Du selbst Möglicher Weise ists nur ein undichter/poröser Schlauch. Wenn die Klima genug Tage auf dem Buckel hat, kann es auch sein, dass die Klima noch nie gewartet wurde und dadurch mit der Zeit sowieso ein Teil des Kältemittels entwichen ist. Kann also durchaus möglich sein, dass die Klima nun nach der Befüllung wieder einige Jahre anstandslos läuft. Wenn sie ein grösseres Leck hätte, wirst Du es in einigen Wochen merken, wenn Du sie regelmässig benutzt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 22:27   #4
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
eine halbleere Anlage funktioniert nicht mehr.
MFG Mario
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2006, 19:24   #5
vodooo
Zitat von bmw-mario
MFG Mario
16 Grad Laut Thermometer Ist Sicherlich Ein Sehr Schlechtes Ergebnis Einer Halb Leeren Klima .
Wenn Du Es Nicht Besser Weist Sei Besser Ruhig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
