Alt 15.06.2006, 13:45   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:33 Uhr).
Alt 15.06.2006, 14:32   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
@Falcata
habe nicht ganz verstanden, ob bei dir (euch) diese kleine, grüne LED
leuchtet oder die pixel im klimabedienteil.
bei mir hat sich nichts geändert.. bei jedem start blinken alle led´s
der tis-auszug sagt was vom blinken der "klima LED".. bei mir blinkt alles
sollte letzeres der fall sein, dreh den regler für die instrumenten beleuchtung etwas auf. der darf nicht auf "minimal" stehen.
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2006, 01:13   #3
Falcata
Heizöl-Power
Benutzerbild von Falcata
Fahrzeug: ex.740d A E38 akt. E39 530i A
Zitat von McDeath
@Falcata
gruß TOM
bei mir blinken alle LED´s sei es umluft oder klima an..
sogar die leds für die luftströmung...
und alle gleichzeitig:(
Falcata ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 12:47   #4
Bastian728
Fahrzeug: 730d xDrive (G11, 03/2021)
Hallo zusammen,
leider hat sich mein Problem mit dem Klimabedienteil jetzt ein wenig ausgeweitet.
Zuerst fingen die grünen Lampen an den Tasten im Bedienteil immer an zu blinken und gingen aus. Sobald ich das Licht (Stand- oder Abblendlicht, egal) eingeschaltet habe, hörte das Blinken sofort auf. Die grünen Lampen blieben immer an. Bis gestern trat bei eingeschaltetem Licht das Blinken nicht mehr auf.
Leider ist es seit gestern Abend so, dass auch bei eingeschaltetem Licht die grünen Lampen an den Tasten blinken, bzw. auch mal ganz aus sind.
Daher meine Fragen:
- Hat jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
- Ändert sich bei eingeschaltetem Licht irgendwas an der Spannung oder Stromversorgung?
- Ist evtl. ein Wackelkontakt im Klimabedienteil oder anderswo vorhanden?
- Wie kann ich das Klimabedienteil zwecks Kontrolle der Anschlüsse ausbauen?
Danke & beste Grüße!
Bastian
Bastian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 21:14   #5
rubin-alt
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:32 Uhr).
Alt 22.06.2006, 23:26   #6
Ruben
Fahrzeug: in Planung...
die obd blende ist leider nur gesteckt.
leider weil sie sehr fest sitzt.
Ruben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 18:43   #7
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Ich hatte bei meinem 730d 1999 das selbe Problem. Habs zerlegt gehabt und Lötstellen nachgelötet->Keine Lösung.
Hab dann ein neues Bedienteil eingebaut und hat wieder gepasst!
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2006, 01:12   #8
Falcata
Heizöl-Power
Zitat von rubin
Schon mal den gedanken verfolgt, ob es an der Batterie liegen könnte.
z.B. Check-Controll freischalten und unter Test-Nr: 9 die Batt-Spannung jeden früh nachschauen und protokollieren. Vielleicht steht dein Auto mancham nua 5min länger als sonst und die Spannung sackt weg, und dass Bedienteil wird "neu" erkannt...
Oder einfach ma übba Nacht ein Ladegerät ranhängen, dann hättest du da entgegengewirkt....
rf
hmm, ich mache es mal mit einem fluke voltmeter.. ist genauer
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Alarmanlage - Blinken Holsch BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2006 00:34
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 19:28
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
