11.06.2006, 22:09
Some say...
Flackernde CC
Hi, habe seit ein paar Wochen folgendes bemerkt:
Wenn ich ne Funktion in die CC hole, dann flackert das Display ab und an, das macht mich total wuschig.
Was kann das sein?
Ist immer so ein ganz kurzes blinken, geht aus, und dann wieder an, so im 30 Sekunden Abstand.
Bin für Hilfe dankbar!
11.06.2006, 22:10
Fahrzeug: 740i (E38)
ich glaube das liegt am Kombi. Frag mal M8-Enzo. Der kann Dir da sicher näheres sagen.
Markus
11.06.2006, 22:19
Some say...
Ja, werd ich tun.....vielleicht liest er ja auch mit, dann muss ich ihn nicht extra belästigen.
Noch kann ich damit leben, hoffe nicht, dass das schlimmer wird...
11.06.2006, 22:20
Hoher Priester
MHD abgelaufen?
11.06.2006, 22:24
Some say...
Zitat von TomS
MHD abgelaufen?
Soweit kommts noch!
Oh mann, mach mir keine Angst!
12.06.2006, 10:19
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Hatte mal was ähnliches, bei mir wars allerdings ein ganz leichtes Flackern, und gelegentlich gingen beim Absinken auf Leerlaufdrehzahl die Kontrolleuchten für ABS, Bremse und DSC an.
Es war ein lockeres Pluskabel an der Batterie. Würd ich an Deiner Stelle mal checken, ob alle Kabel fest sitzen...
Cu
Dirk
12.06.2006, 23:12
Some say...
Merci für den Tipp, werde das morgen mal checken!
12.06.2006, 23:29
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Moin Aggsel,
mir ist nicht so klar, was Du meinst... Sowohl KI als auch MID und KBT werden von Helligkeitssensoren gesteuert. Wenn Du nun mit Deinen Fingern in der Nähe hantierst, kann es zum Flackern kommen, gerade bei sehr hellen Außenlichtverhältnissen. Die Dinger reagieren nämlich ziemlich spontan ohne Verzögerung... Evtl. kannst Du das " Wenn ich ne Funktion in die CC hole" noch mal näher beschreiben. Evtl. stehe ich aber auch nur auf dem Schlauch...
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
12.06.2006, 23:35
Some say...
Also ich beschreibs gern nochmal genauer:
Normal ist ja die Anzeige der CC ausgeschaltet, wenn nicht gerade ein Fehler oder ne Meldung angezeigt wird.
Wenn ich nun mit der Taste am Blinkerhebel z.B. die restliche Reichweite anwähle, und stehen lasse, dann kann man die Schrift ganz normal lesen.
Nach einigen Sekunden gehts dann für nen Wimpernschlag aus (Display geht ganz kurz aus), und sofort wieder an.
Das setzt sich dann in ca. 30 Sekündigem Abstand fort.
Da ich die CC aus dem Augenwinkel auch beim fahren sehe, nervt das besonders nachts.
13.06.2006, 09:37
Hoher Priester
