Alt 07.06.2006, 19:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von E32_BJ88
Hallo zusammen !
Also seit letzter Zeit stand bei meinem 730i,5 Gang Schalter , BJ88 ,281TKM, ohne Klima,die Wassertemperaturanzeige immer so um die 105 Grad , auch brauchte ich ca. 12 Kilometer Fahrt bis die Anzeigennadel normal Temperatur anzeigte . Habe jetzt den Termostat gewechselt und beide Kühlerschläuche ( oben und unten) gleich mit gewechselt. Kühlmittel nachgefüllt , einige Kilometer gefahren , entlüftet , wieder gefahren , wieder entlüftet , Heizung voll auf, alles auf Dichtheit geprüft ect . Nur die Temperaturanzeige steht wieder im Bereich um die 105 Grad , Lüfter schaltet sich normal zu , brauche ich jetzt vielleicht einen neuen Temperaturgeber oder müsste ich neue Elkos verlöten , Instrumentenkombi gibt manchmal Fehler aus die es nicht gibt , wie Öldrucksensor , Waschwasserstand ,Kennzeichenbeleuchtung , ist aber alles in Ordnung ! Heizung funkt 1A , Kühlmittelstand ebenfalls im grünen Bereich ! Was meint ihr dazu !
hallo
wenn alles andere normal funktioniert, klingt das wirklich nach einem defekten
temperaturgeber. die temp nadel sollte eigentlich immer in der mitte stehen.
hier mal ein bild,was ich von erich "ausgeliehen" habe.
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg kühlwassertemp.jpg (48,5 KB, 40x aufgerufen)
Geändert von peter becker (07.06.2006 um 20:12 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
