29.05.2006, 16:45
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Förderrad der Wasserpumpe Metal oder Kunststoff ?
Hallo zusammen,
da es heute morgen meine Wasserpumpe zerlegt hat, habe ich mir eine neue aus dem Zubehörhandel gekauft. Beim Ausbau stellte ich fest, daß das Laufrad bei der originalen BMW Pumpe aus Metal war, bei der aus dem Zubehörhandel aus Plastik.
Kann mir nun jemand sagen, ob die heutigen originalen BMW Pumpen auch Plasiklaufräder haben oder ist das noch immer Metall ???
Irgendwie traue ich diesen Plastikkram nicht.
Es handelt sich übrigens um einen M62 Motor also V8.
Danke und Gruß
Olli
Geändert von Ollip (29.05.2006 um 16:51 Uhr).
29.05.2006, 17:44
Bei mir war eine mit Metalrädern verbaut, die neue hatte Plastikräder.
29.05.2006, 17:51
War Deine neue original BMW oder ein Nachbau ?
Olli
29.05.2006, 18:03
Das was ich nachgekauft habe waren orig. BMW mit Plastik.
29.05.2006, 18:10
Dann hat BMW jetzt auf Plastik umgestellt oder wie ???
Wie sieht es bei den anderen aus ?
Olli
29.05.2006, 21:23
Fahrzeug: BMW 735i E38 LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank, E420 W210 AMG LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank
Zitat von Ollip
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Olli
musste vor ca. 3 monaten bei meinem auch die Wasserpumpe erneuern, die Laufräder waren bei mir auch aus Metall (beim alten), Neuteil Original BMW war dann aus Plastik, habe deshalb beim freundlichen nachgefragt ob es auch das richtige Teil ist. Laut aussage des freundlichen wurden die Wasserpumpen irgendwann ersetzt = Metall- gegen Plastiklaufräder.
Kannst also dem Plastikkram vertrauen
Serdar
30.05.2006, 17:34
Vielen Dank für die Infos, hab auch gleich einen neuen Thermostaten mit verbaut, damit ich da nicht noch einmal ran muß.
Bis jetzt hatte leider jeder meiner Auto also 3er 5er und 7er Probleme mit den Thermostaten und der Wasserpumpe (außer der 3er, da wars bis jetzt nur der Thermostat...)
Olli
