Alt 27.05.2006, 18:00   #1
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Benzingeruch im Standgas und in der Garage
Seit gestern habe ich Benzingeruch an meinem 750er. Im Innenraum richt man nichts. Habe es nur gemerkt, weil ich bei laufenden Motor den Kofferraum beladen habe. Wenn ich den Wagen in der Garage abstelle, richts auch nach Benzin. Hat jemand eine Idee wo das herkommen kann?
Harzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2006, 18:07   #2
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
tank undicht?????
hatte das gleiche problem. der aktivkohlefilter der tankentlüftung war zu. hatte einen riss im tank.
gruß christian
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2006, 19:50   #3
harzer
unter dem Auto ist aber keine Fleckbildung zu sehen! Wo steckt den der Aktivkohlefilter?
Harzer
Alt 28.05.2006, 07:20   #4
powermac2004
hi
fleckenbildung hatte ich zunächst auch keine. der filter sitzt im hinteren linken radhaus hinter dem rad unter der kunststoffabdeckung. hab damals so um die 40 euro gezahlt wenn ich nicht irre. das wechseln ist null problem. der filter steckt grad in einer halterung und die schläuche sind auch nur aufgesteckt.
gruß christian
Alt 28.05.2006, 08:23   #5
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Wenn es wirklich nach Benzin richt und nicht nur nach Abgasen ist mit 99,9% der Tank hinüber!
Bei mir war der Tank auch durch nach den selben Symptomen.
Einen Tip den du ernst nehmen solltest. Überleg nicht allzulange und lass es dir so schnell wie möglich vom ADAC od. DEKRA anschauen wenn du nicht in der nähe einer BMW Werkstätte bist.
Mit Benzin Gerüchen ist nicht zu spaßen! Wir wissen alle welche Temperaturen sich unter einem Wagen bilden, Krümmer-Kat-Abgasanlage-etc...
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 11:32   #6
harzer
Vielen Dank für eure Tipps. Werd gleich mal den Filter checken und dann ggf. in die Werkstatt....
harzer
Alt 29.05.2006, 01:57   #7
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Das slebe kenne ich von einem 850i, der hat auch immer nach Sprit gerochen. Bei ihm war verbrannte der Motor nicht den Sprit richtig und nach dem er 10 min gelaufen war rochen meine ganzen klamotten nach Benzin und ich hatte den Geschmack auch in der Fre*se.
Nach dem die Zündkerzen und Zündkabel gewechselt wurdenb, war dann aber auch gut.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 08:49   #8
dobermen
immer noch ohne HH-Umbau
Fahrzeug: E65
In dem Fall vermute ich auch das es der Tank ist.
Hatte vor drei Tagen ähnliches... ich berichte mal auch hier rein:
Abends vollgetankt, Fahrzeug draußen vor dem Haus abgestellt.
Morgens steige ich ein, Zündung an - der Benzinzeiger geht nur auf ca. 65l hoch. Habe mich gewundert wo die 15l in der Nacht verschwunden sind.
Fahre ins Büro, Wagen abgestellt. Nach einer viertel Stunde wieder rausgegangen um nach dem rechten zu schauen. Hinten rechts hat sich eine große Benzinlacke gebildet. Hab mich etwas geärgert, blieb mir aber doch nichts anderes übrig als Stück Karton drunter zu legen und erst nach dem Mittagessen zum Kumpel in die Werkstatt. Auto auf die Bühne und gucken was Sache ist.
Jetzt war der flexible Schlauch der über die Karosserie geht (hinten links), das ist die Verbindung vom Plastikrohr (Einfüllstützen) und dem Tank, mit vielen Bissen versehen. Hat wohl ein Mader wieder sein Revier verteidigt. Nun ja, Schlauch gewechselt und wieder alles ok. Soviel zu meinem Thema...
dobermen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 20:16   #9
harzer
Habe heute noch mal alles nachgeschaut, keine undichtheit gefunden. Bezingeruch nur wenn Motor läuft, egal ob warm oder kalt.
Harzer
Alt 29.05.2006, 21:49   #10
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Selbes Problem, aber nur wenn er kalt ist. Die Werkstatt ist ratlos...
Michael
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 15:43
Benzingeruch nicht lokalisierbar im Fuffy PeterM. BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 23:12
Suche Garage The Stig Suche... 0 24.09.2005 09:26
Automatic zerrt bei Standgas Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2004 22:15
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 06:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
