Alt 02.12.2002, 20:47   #11
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ L7
Naja, Reserverad-woofer kommt evtl noch in Frage.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein BMW sehr solide gebaut und durch die
Rückbank auch ziemlich schallundurchlässig ist.
Es kommt für mich nicht in Frage, den Skisack auszubauen und nur eine optische Trennwand einzusetzen !
(das hatte ich im 5er schon)
Wo soll da der Schall noch hin ?
Dann müsste ich auch noch das Signal von den hinteren LS abgreifen, in meinen Equalizer zum Hochpegeleingang, von dort zur Aktivweiche und dann zum Verstärker. Viel Aufwand für trotzdem
wenig Schalldruck
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2002, 02:17   #12
Hitcher
@fine-art-gmbh
Warum hast du denn einmal meine Antwort komplett gequoted? Ist dir da dein Text abhahnden gekommen?
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2002, 11:05   #13
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von Elmar
Ist auch ein guter Kompromiß, da er keinen Platz braucht. Blöd ist halt, daß Du bei absolut vollem Kofferraum (Koffer & Winterjacken) den Pegel hochdrehen mußt.
Der Schall kommt auch durch die Heckablage; die ist nach unten offen.
wenig Schalldruck
Equalizer? Welcher? Aktivweiche separat?
Aber gut - guter Klang ist nun mal Aufwand. Und in einem 7er geht es auch weniger um Schalldruck, sondern daß die unteren zwei Oktaven auch noch da sind (bie der Serienanlage sind die Bassisten ja alle nach Hause gegangen). Und da der Wagen relativ leise ist, brauchst Du auch vergleichsweise wenig Schalldruck.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2002, 11:53   #14
Elmar
Rooaaaaaaar!
@ L7
Also ich hatte im 5er folgende Komponenten verbaut:
Phoenix Gold Aktivweiche (AX 204A)
Audiocontrol EQL II (Equalizer, Hochpegeleingang, etc)
Endstufen Orion 250SX und 275SX
Subwoofer 30 cm im geschlossenen Gehäuse
Frontlautsprecher Zweiwege Rainbow Alu 13 cm.
Im Fliessheck-Mazda ging die Post ab !
Allerdings mit einem anderen Woofer (Cervin Wega im Bassreflexgehäuse) und 16er Frontsystem.
Ich fürchte daher, dass sich der Aufwand nicht richtig lohnt.
Aber vielleicht packt mich im Frühjahr das Bastelfieber
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 03.12.2002, 12:20   #15
L7
Sehr gut.
Da mußt Du sehen, ob der auch in einem kleinen geschlossenen (reserverad) spielt, oder ob Du einen anderen brauchst. Kannst Du anhand der Thiele/Samll-Parameter ausrechnen.
Sehr gut.
Doch, das wird er. Es wird (bei richtiger Abstimmung) zu Deinem jetzigen System ein Riesensprung sein. Die Ranbows sind unkiritisch einzubauen; noch mehr bringt es, wenn Du auch die anderen (Tür hinten/Heckablage) auf Rainbow umrüstest. Und der Sub ist doch auch nicht die Welt - speziell, weil Du Dir das Signal ja am DSP hinten links abgreifen kannst...
Kannst ja zum Einmessen bei uns vorbeikommen
Umrüstung MKIII + 16:9 Monitor. Lohnt sich das, wie teuer? Kerstin BMW 7er, Modell E38 16 29.03.2004 11:45
falsche schlüsselnummer gat euro2 umrüstung 730 v8 neddie BMW 7er, Modell E32 9 09.01.2004 18:12
Umrüstung BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 5 22.12.2003 14:34
Umrüstung MK3 Helmi BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2003 19:14
Erfahrung Umrüstung auf EURO2 (GAT EGS-System) mecontom BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
