24.05.2006, 15:42
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Seitenschweller abbauen
bei meinem e38 FLL sind 2 Klipse des Seitenschwellers wahrscheinlich abgebrochen, weiss noch nicht genau wo, fest steht daß der Schweller leicht seitlich rausguckt.
Ich will den Schweller abbauen, um zu sehen was kaputt ist. Leider finde ich im TIS keine Abbaubeschreibung.
Wer kann mit einer kleinen Beschreibung mir helfe?
Danke im voraus
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
25.05.2006, 07:59
Hat sich erledigt, Clips sind irgendwie aus der Halterung am Schweller gerutscht, die dortigen Haltenasen sind nicht abgebrochen, werde sie mit Silikon dort besser fixieren und den Schweller, der doch recht biegsam ist wieder mit den Clips in die dafür vorgesehenen Löcher zurückdrücken.
Olli
27.05.2006, 00:48
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Schweller abnehmen.
Aber mich würd's nun doch interessieren, wie man die Schweller "schonend" abbekommt.
Meine Werkstatt hat mir auf einer Seite den Schweller zerdrückt beim Aufbocken und es hat sich sogar ein Riss gebildet (war natürlich keiner  ). Ich will mir mal den Schaden von innen betrachten und ggf. eine Verstärkung dahinterkleben.
27.05.2006, 08:10
Ölscheich
Fahrzeug: Chrysler 300c 5.7, Mitsu Colt 1.3
Dito, selbiges bei mir - Seitenschweller von unten nach oben leicht eingedrückt - wie bekommt man den weg?
24.08.2015, 09:10
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Ein Asbach Thema, aber aktuell sind bei meinem FL von den Clips vorne links drei aus der Halterung gesprungen.
So wie es aussieht, werden die Clips selber in die Halterungen vom Kunststoffschweller geschoben und dann der gesamte Schweller einfach in die Aufnahmen in der Karosse gedrückt.
Mir sehen die winzigen Aufnahmen am Kunststoffschweller aber nicht mehr so gut aus. Deshalb würde ich die neuen Clips von BMW (51 71 8 259 025 & 51 71 7 037 660) dort direkt ankleben.
Den Schweller kann man doch sicherlich vorsichtig komplett von der Karosse abklipsen oder? Ich habe dafür ja diese Lösehebel.
Tom.
24.08.2015, 23:33
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Tom.
Hallo Tom,
die FL- Schweller sind geklippst, bis auf vorne bzw. hinten.
Dort sind sie geschraubt.
Hier ist die vordere Verschraubung sichtbar.
Brauchst nur die Radhausverkleidung ein Stück lösen, dann sollte man dazukommen. Ich glaube SW 10 war es.
Geändert von eribetty (25.08.2015 um 00:01 Uhr).
24.08.2015, 23:41
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Sind aber meistens verrostet,Kleingeld dann neu.
05.03.2016, 17:25
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Hallo, habe das gleiche Problem. Das Gewinde von diesem Clip ist aber kein metrisches, gibt es hier spezielle Muttern? Noch eine Frage: dieser Clip wird zuerst in den Schweller geklemmt und dann mit dem Schweller durch die Karosse geschoben, oder? Von wo dann die Mutter drankommt.
Dank Euch schonmal!!
05.03.2016, 22:39
Black & White
Nein, ist kein metrisches. Die Muttern sollten aber bei den Clips ( Nr. 5) dabei sein.
Ja, Clip wird im Schweller befestigt, dann an der Kotflügelinnenseite verschraubt.
05.03.2016, 23:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Muttern sind Kunststoffmuttern und leider nicht dabei... weder 3 noch 5 sind da richtig. Ich hatte dieses Problem nach der Lackierung... ich hatte alles mögliche an Clips und Klammern und Tüllen und pipapo bestellt gehabt, aber diese blöden Muttern waren nicht dabei
