| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.05.2006, 11:47 | #2 |
	| Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
 Meiner hatte das mal aufm Nürburgring in Linkskurven beim anbremsen.Habe es aber noch nie sonst gehört.Man spürt es sogar ganz leicht im Lenkrad.Und es war so ein knack knack knack Geräusch wie die Raddrehzahl also ein anderes Geräusch wie das vom ABS.
				__________________  LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS |
		|  24.05.2006, 12:27 | #3 |
	| Energieeffizienzklasse A
 Das leichte Knack-Knack-Knack-Geräusch hatte ich beim TÜV, als ich meine 20er Felgen eintragen lassen wollte. Nachdem sie die Lenkung voll nach rechts eingeschlagen hatten, hatte der Reifen am Lüftungsschlauch der Bremse geschliffen und profilgemäß geklackert. Den Lüftungsschlauch hatte ich darauf etwas gekürzt. Das geht ganz easy mit Cuttermesser.
 Der TÜV meinte noch, dass wohl bei höheren Geschwindigkeiten der Kunststoff vom Radkasten leicht nach innen gedrückt wird, so dass es zu Berührungen mit den Rädern kommen kann.
 Schau mal nach, ob da genug Freiheit im Radkasten ist.
		|  24.05.2006, 12:38 | #4 |
	| Gast |
 Danke für die Hinweise, aber danach hatte ich schon geschaut. Absolut keine Schleifspuren oder ähnliches. Aber es könnte was in der Richtung sein. Gehe ich in der Kurve etwas mit der Geschwindigkeit runter, ist das Geräusch schlagartig weg, obwohl ich den Lenkeinschlag nicht verändere. Gebe ich dann wieder Gas, ist es sofort wieder da.
 Roland
		|  24.05.2006, 12:45 | #5 |
 OK, dann  schau dir mal den Belüftungsschlauch an. Vielleicht drückt der ja bei höheren Geschwindigkeiten nach innen (das würde die Aussage vom TÜV bestätigen). |
		|  24.05.2006, 12:59 | #6 |
	| Benzworld
 Werde auch mal schauen.Danke.   |
		|  24.05.2006, 20:26 | #7 |
	| Gast |
 Habe genau das selbe Problem, auch schon nen Thread eröffnet, aber nix bei rausgekommen..
Julian |
		|  24.05.2006, 20:48 | #8 |
	| Gast |
 Hallo Julian,
 dann fährst du also immer noch klappernd durch die Kurve??
 Ich habe auch ein wenig gesucht und da sagte doch jemand was von wegen kaputter Hardi-Scheibe. ich war ja neulich unterm Auto und habe gesehen, das die bei mir einen Riss hat.
 Konnte sie leider noch nicht austauschen, aber da liegt meine größte Hoffnung. Wenn es was gebracht hat melde ich mich.
 Roland
		|  24.05.2006, 21:20 | #9 |
	| Gast |
 Super, ist ja wenigstens schonmal ein Anhaltspunkt
Julian |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
