| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.05.2006, 01:07 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 Geräusche von der Steuerkette beim 750i
 ich möchte die leichten Heulgeräusche der Steuerkette beim 750i, die um 1200 Upm maximal laut zu hören sind, bedämpfen.
 Kann man an der Steuerkette etwas einstellen (Kettenspanner o.ä.) ?
 Wer hat Erfahrung, inwieweit ein anderes dickeres Motoröl hierzu etwas bringt ?
 Wenn ja, welches Öl am besten, ohne sonstige Nachteile zu bekommen ?
		|  24.05.2006, 07:00 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
 |  Wär ja`n Ding, wenn der Kettenspanner schon nach 5 Jahren den Geist aufgibt.
wenn es der ist     da muß ja vorne ne Menge raus um den zu wechseln.
Gruß Jörg
				__________________Gruß Jörg - Christel
 & Jessie
 ( die Rückkehrer )
		|  24.05.2006, 07:26 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Bei Heulgeräuschen glaube ich kaum, dass diese von der Kette kommen.Die Kette kann höchstens rasseln, wenn sie lose ist.
 Ketten (allgemein) erzeugen Heulgeräusche höchstens wenn sie viel zu stramm sind. Da das aber in dem Fall nicht möglich ist und hier auch noch alles gut geölt ist, kommt das Geräusch welches Du hörst garantiert von woanders.
 Weiterhin hört man eine Steuerkette speziell bei Lastwechseln und dann auch in allen Drehzahlbereichen.
 Anderes ÖL bringt hier nix, ebensowenig kannst Du irgendetwas einstellen.
 Denke das Geräusch kommt ganz woanders her. Geräusche am Motor sind teilweise nur schwer zu orten und übertragen sich manchmal auch von woanders, z.B. ein Lichtmaschinenlager das heult. Auf soetwas würde ich eher tippen.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  31.08.2013, 22:15 | #4 |
	| V12 Fetischist
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
				 Rasseln der Steuerkette? oder doch nur die arbeitenden ventile?
 Hallo habe ja seit einpaar monaten einen e38 750i.Hatte die beiden KGE Ventile kaputt und hab die die tage endlich gewechselt.
 Ansich laeuft der Motor jetzt ruhiger und kommt glaub ich auch besser und der starke unterdruck am einfuelldeckel ist auch weg...
 jetzt zu meiner frage....
 ich hre ein metallisches klackern aus dem motor. Wenn ich z.b. den oel einfuell deckel ffne und nah mim ohr dran gehe, merke ich, das es doch recht laut (aber nicht extrem) ist. jetzt ist meine befuerchtung das evtl die kette rasselt oder ist es normal das man da was metallisches hoert weil die ventile arbeiten??
 ich weis ist jetzt vlt bissel waage erklrt, aber wie genau kann ich unterscheiden, obs die ventile oder die steuerkette ist??
 Nachtrag:
 Das metallische klackern hoert sich fast so an, wie wenn die hydros kein oel haetten, was aber frisch gewechselt und vom stand her immer konstant gut ist... nur das man mal ein gefuehl fuer das geraeusch bekommt...
				 Geändert von DAFmaDAD (31.08.2013 um 23:20 Uhr).
		|  01.09.2013, 06:36 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38-750il 2001
 Das Öldeckel sollte man beim laufenden Motor keineswegs öffnen da er falschluft zieht- so BMW meister aus der niederlassung. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
