Alt 18.05.2006, 09:01   #1
Maverik1988
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard ABS und ASC funktionieren nicht
he leute
habe das forum nun schon eine ganze weile durchsucht aber nichts passendes gefunden auf mein problem .
bei meinem 740i geht weder die ABS lampe sowie auch die ASC lampe nicht an wenn ich die zündung anmache und somit haben die beiden systeme auch keine funktion (habe es ausprobiert).habe immer nur im forum gelesen das die lampen brennen und nicht mehr ausgehen.habe die sicherungen auch schon durchgesehen,alles ok soweit.wo könnte das problem liegen.
wäre schön wenn jemand einen rat für mich hätte.
Maverik1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 13:38   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
da wird dein Vorbesitzer ev. die Kontrollampen entfernt haben (aus "gutem" Grund wenn nix funzt) oder die Dinger sind einfach ausgebrannt (eher unwahrscheinlich).
Fahr mal zum Freundlichen und lass dir den Fehlerspeicher auslesen wenn deine Systeme nicht arbeiten, dann weisst du bescheid....
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 17:54   #3
FRANKFURT
DE HESSE
Benutzerbild von FRANKFURT
Fahrzeug: E430 AMG 2001`, 750iL 2001`
Da stimme ich Novipec zu. Zu 99% ist das Steuergerät kaputt!
Kauf dir schonmal 2 Birnchen
gruß
der Hesse
FRANKFURT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 21:29   #4
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Maverik1988
he leute
Na , wer weiß was der Vorbesitzer noch so veranstaltet hat um eventuelle Fehler zu vertuschen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 22:23   #5
w123
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Standard Kaputt !
Hallo Maverick,
ruf mal den Vorbesitzer wegen der Leuchten an. SAUEREI, falls er manipuliert
hat. Bei meinem E38,Bj.99, 100tkm war das ABS-Steuergerät defekt. 700 €
bei BMW. Evtl. auch nur ein Radsensor. Dann bist du mit ca. 150 € dabei.
Ich wünsche dir die preiswerteste Variante.
Volker
w123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 06:15   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von w123
Hallo Maverick,
Volker
ein radsensor kostet 77€
ausserdem wären dann die lampen an.
sein problem ist ja, dass sie nicht angehen.
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 06:39   #7
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
wenn du ein steuergerät brauchst sag bescheid.. ich hab noch eins liegen.
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 06:52   #8
CoMBaT
achtung,
das vom M60 ist nicht programmierbar.
nur ab werk.
Alt 19.05.2006, 08:29   #9
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
combat wer lesen kann ist im vorteil
evt. hat der vorbesitzer ja die lampen ausgebaut um so die teuer rep zu umgehen....
77 euro? bei mir hat der radsensor 93,66 gekostet, und 27,38 das auslesen
Alt 19.05.2006, 11:25   #10
Maverik1988
War heute beim freindlichen gewesen und habe den wagen mal auslesen lassen und dabei ist nichts rausgekommen,also man hat keinen fehler gefunden.ich habe keine ahnung was es sein kann.die bei bmw meinten nur das ich den wagen mal vorbeibringen soll und dann nehmen die den mal richtig unter die lupe,das ist der informationsstand den ich jetzt habe.habt ihr noch eine idee wo der fehler liegen könnte?
MfG Maverik1988
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 16:18
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 05:46
Bremsen: Seit Unfall Probleme mit ASC und ABS Nostradamus BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2006 17:08
Elektrik: ABS, ASC und Navi Störung nonli BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2005 11:47
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
