17.05.2006, 09:44
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Öltemparatur im CC !!
die Öltemparatur im CC ist -48 , ich weiß nicht warum. hat Jemand das gehabt. Für einen Rat bin ich Dankbar.
Diabi
17.05.2006, 10:05
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Da ist dann wohl der Sensor kaputt oder das Kabel ab.
-48° ist der Standartwert, der dann da steht.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
17.05.2006, 10:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Unter welchem Punkt wird in der CC die Öltemperatur angezeigt?
Franz
(Murphy)
17.05.2006, 10:30
Mr. Diesel
das steht wahrscheinlich da, weil er garkeinen sensor hat. wäre mir neu das die benziner schon einen ab werk verbaut haben...
mfg Benni
17.05.2006, 10:53
Vielen Dank, wo sitz den Sensor ? Öltemparatur anzeiger im CC unter Punkt 16
Diabi
17.05.2006, 11:01
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Kann man den Sensor beim M62 aus 1999 eigentlich ohne großen Aufwand nachrüsten?
Cu
Dirk
17.05.2006, 11:35
So ist es
(daß da gar kein Temperaturgeber verbaut ist, und deshalb eigentlich in der freigeschalteten CC gar nichts bei Öl-Temp. angezeigt wird).
Greets
RS744
17.05.2006, 13:57
ja würde auch gerne meine öl-temp sehen... ist aber anscheinend nicht möglich..
wenn es anderest sein sollte, lass ich gerne davon hören..
17.05.2006, 15:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Test 16 ist in der CC meines Autos ein leeres Feld.
Franz
