Alt 16.05.2006, 02:10   #1
eXiNFeRiS
7er Padawan
Benutzerbild von eXiNFeRiS
Fahrzeug: BMW 728i 05/98 Femitec Stag 300
Standard E39 Alu-Felgen auf E38 montieren?
Hallo Jungs (und Mädels)
ist es und wenn ja möglich, ohne größere Schwierigkeiten die Alus von einem E39 auf einem E38 zu montieren? Die Felgen haben die Dimension 8x18 ET20 und 9x18 ET24 mit einer Bereifung von 235/40 ZR18 und 265/35 ZR18. Wenn es mit den "Gummis" nicht klappen sollte wie seiht es dann mit diesen Felgen und einer anderen Bereifung aus? Würde mich auf Infos freuen.
eXiNFeRiS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 08:15   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Folgendes muss passen:
Traglast der Felgen
Tragzahl der reifen (passt sicher)
Geschwindigkeitsbereich
darf nix streifen (ET??)
Zentrierringe über Quinium beschaffen, da die Nabenbohrung der E39 Felgen grösser als die Nabe des E38 ist, sonst gibt's ne Desaxierung und Du hast Unwuchtprobleme
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 13:15   #3
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Abrollumfang der Reifen passt nicht, keine Freigabe fuer die Felgen erhaeltlich, da 7er schwerer ist, Nabe passt nicht (Zentrierringe noetig)
Eintragung mit anderen Reifen max. per Einzelabnahme, da aber die Felgen von nem leichteren Fzg. stammen unwahrscheinlich...
Also Finger weg...
Passen in Form von "lassen sich physikalisch am Fzg. montieren" werden die schon...
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 13:36   #4
eXiNFeRiS
7er Padawan
ok, danke für eure Antworten. So etwas in der Art hatte ich mir auch schon fast gedacht
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 16:29
Felgen/Reifen: Passen Original Felgen vom e38 auf den e32 Tonic BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2006 20:10
M5 Felgen auf E38 möglich Artos BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2006 14:12
Felgen vom E38 auf den E32? Alex BMW 7er, Modell E32 9 28.08.2003 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
