Alt 27.04.2006, 19:21   #1
mh1919
Standard bremsen
was das mit den Bremsen zu tun hat? ist doch logisch....
wenn die Bremsen verzogen sind und einen Schlag haben, macht sich das bei tempo 80-100 bemerkbar, da die Unwucht in diesem Bereich besonders auf die Vorderachse übertragen wird.
Alt 27.04.2006, 19:23   #2
mh1919
Standard drahtbürste
ach und zur Drahtbürste
das ist zwar gut und ordentlich aber mit dem flattern hat das nichts zu tun
Alt 27.04.2006, 19:34   #3
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
nein.....
natürlich nicht......
kauf dir halt ne neue vorderachse.....
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 14:55   #4
Mega
Fahrzeug: 728i (E38)
bei mir werden erst mal die spurstangen links, rechts und mitte getauscht. ich werde berichten. da gibt es noch die querlenker, die sind unten, druckstreben sind oben und es gibt noch die stabilisatorstangen, alles richtig oder fehlt was?
Mega ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 23:12   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Idee ...hust...röchel...
...Schlag haben, macht sich das bei tempo 80-100 bemerkbar, da die Unwucht in diesem Bereich besonders auf die Vorderachse übertragen wird.
ja nee, genau...ist klar.
von was für einer riesen unwucht reden wir genau? und an was ist diese unwuchtige scheibe drangeklebt, welches dann wiederum fast abfällt
sorry, ich rede immer noch vom normalen fahren - ohne bremsung!
und ich hatte/habe beides hinter mir.
einmal flattern beim bremsen und einmal flattern beim FAHREN ohne bremsen. und das, man glaubt es kaum, beides bei ca. 90km/h...
ich war heute beim freundlichen, die neuen bremsscheiben sind i. o.
reifen haben alle vier nen leichten höhenschlag + hydrolager der druckstreben
welche bald getauscht werden. dann sehen wir weiter.
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 00:00   #6
werty
Fahrzeug: xxx
gruß TOM
Also nochmal ganz langsam zum Mitschreiben:Ich(bzw.mein Auto ) hatte eine Unwucht beim Fahren ohne Bremsen und eine Unwucht beim Fahren mit Bremsen beides bei ca. 80-90kmh soweit verstanden ??? Nach dem Tausch der vorderen Bremsen und Bremsbeläge war wieder alles okay also kannst du dir jetzt überlegen und von selber drauf kommen ob die Bremsen etwas damit zu tun haben könnten oder nicht
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 02:56   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
ah jetzt - dann haben wir das selbe phänomen am wagen.
ich warte aber erst mal ab, denke das die scheiben nur bedingt damit zu tun haben.
vermutlich gibt es welche die sich die dinger krumm fahren und es gibt solche wie mich, die fast neue scheiben ohne vollbremsung wieder rausschmeissen
meine hatten sicher 'nen klitzekleinen schlag weg, aber das problem liegt sicher an der summe aller verscheißteile. irgendwie schaukelt sich das dann nur auf, genau wie bei schlechten / defekten reifen.
hier haben ja schon einige berichtet, daß es weg war nachdem sie die ganze
vorderachse erneuert haben mal mit, mal ohne scheiben.
es gibt da wohl leider keinen richtigen tip, ausprobieren halt...
ich schmeisse die neuen scheiben jetzt erstmal nicht mehr weg - die bleiben
VW Phaeton vs. BMW E65 a_engels BMW 7er, Modell E65/E66 116 30.03.2009 15:15
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
Motorraum: Laufruhe Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 48 07.03.2006 19:19
Fahrwerk: Reißen am lenkrad um die 80 km/h Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2006 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
