25.04.2006, 10:43
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Weißer Stecker
Pinbelegung Weißer-Stecker am Videomodul
Pin 4 = Programm AV, Ton Eingang + (Mono)
Pin 5 = Programm AV, Ton Eingang - (Mono)
Pin 6 = Programm AV, Bild (PAL) Eingang +
Pin15 = Programm AV, Bild Eingang -
Wenn diese Pins bei dir im Stecker belegt sind, dann hast du eine AV-In Buchse hinten am Ende deiner Mittelkonsole, und wenn du diese Pins aus deinem Stecker nimmst, dann hast du deine AV-In buchse Tot gelegt.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
25.04.2006, 12:39
Grafik
25.04.2006, 13:04
Super Danke für Deine genaue Beschreibung.
Noch eine kleine Frage diesbezüglich:
Kann man die PINs doppekt belegen (auflöten) und dann beide AV IN's benutzen? Muß ja nicht parallel sein....
Danke und Grüße z.Z. aus Kiel
25.04.2006, 18:09
JA na klar geht das. Nichts anderes machen so Adpaterkabel auf ebay für viel Geld, die man dazwischen steckt, nur sollte man dan wirklich nichts einstecken in die AV-In-Buchse.
Aber die kabel die man da einstöpseln kann, kann man bei BMW kaufen so n fertiges mini Metallsteckerchen mit 10cm kabel. Das alte auspinnen neues rein. Somit geht kein habel kaputt und alles 100% rückbaubar. Aber so n bissel dranlöten geht auch  ich will ja nie was "beschädigen" wie manche schon von mir gehört haben das ich nie n Loch bohren möchte *g*
01.05.2006, 22:17
Fahrzeug: E38 740i
hab heute mal den Stecker am VM kontrolliert....
Bei mir sind Pin 4,5,6 und 15 belegt....habe aber KEINEN AV-Eingang hinten der Mittelkonsole  weil da der Getränkehalter ist!!!!
Liegt da evtl ein Kabel hinter dem Getränkehalter oder wo geht das Kabel hin???
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
