Alt 23.04.2006, 21:40   #11
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von Bmw750iE38
ihr versteht mich falsch der 750 ist abgeriegelt bei 275kmh der würde auch noch schneller fahren wenn er offen wäre
Mag ja sein, aber meine 320 toppt der nienimmernicht! Wirklich nicht!
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 21:42   #12
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Wie gut, dass diese Weisheit rund zwölf Jahre nach Markteinführung und weiteren knapp 4 Jahren nach dem Modellwechsel endlich auch mal an den Endverbraucher weitergegeben wird. Ich bin mir nicht sicher, ob du auch liest, was z.B. M8Enzo da geschrieben hat. Leg dir bitte mal ein GPS in dein Auto und probier's aus.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 21:43   #13
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...enzo hat es doch erklärt ! den fuffy ist bei 250 abgeregelt, in dem moment zeigt der tacho aber locker 270. das betrifft eigentlich jedes auto. selbst wenn du reelle 200km/h fährst, gaukelt dir dein tacho etwas anderes vor. mach doch einfach mal den test. such dir jemanden mit nem portablen navi, oder nem laptop mit GPS und lass dir darüber die reelle geschwindigkeit anzeigen. du wirst augen machen...
greetz
der art
Alt 23.04.2006, 21:51   #14
Bmw750iE38
Benutzerbild von Bmw750iE38
Fahrzeug: 740i
hm währe möglich das das abweichungen sind
Bmw750iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 22:02   #15
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
So einen Quark habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ich fahre jetzt den dritten V12, mein Vater hatte zweimal einen 850i Alle haben nach Tacho zwischen 250 und 255 abgeregelt.
Grüsse esau
Alt 23.04.2006, 22:26   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von M8-Enzo
Die Tachoabweichung beträgt in der Regel zwischen +5 und +10% zum eigentlichen IST-Wert.
Gruß aus Werne
Guido
Hmmm....
Die nichtlineare prozentuale Abweichung mit zunehmenden Drehwinkel beim Tacho
kommt heutzutage nicht mehr ganz hin....
Bei den mechanischen Tachometern konnte man das als Faustregel gelten lassen.
Die gesetzlichen Vorschriften hinken da auch etwas hinterher.
(Soundsoviel % bei 50 etc. )
Ich habe mehrere Fahrzeuge mit GPS gemessen.
Bei fast allen Fahrzeugen war die Tachoabweichung
über den gesamten Anzeigebereich nahezu konstant.
Im Mittel bei allen Fahrzeugen ca . 9 km/h Abweichung.
Also bei 50 eine Anzeige von 59, und bei 250 eine Anzeige von 259 km/h.
Größere Abweichungen kamen in der Regel zustande, wenn an den Rad/Reifen-
kombinationen was geändert wurde.
Knuffel
Alt 24.04.2006, 11:43   #17
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Knuffel,
in der Regel sind die heutigen Tachos natürlich genauer als die mechanischen von früher - keine Frage.
Eine derartige Abweichung bei IST-Wert 50 Km/h und angezeigten 59 Km/h ist allerdings schon etwas heftig! Das wären schließlich +18%!
Die mir bekannten Tachos (.... und ich habe schon "ein paar" hier gehabt .....) zeigen in der Regel bei IST-Wert 50 Km/h zwischen 53 und 55 Km/h an. Bei IST-Wert 200 Km/h schwanken die angezeigten Werte zwischen 210 und 220 Km/h.
Ein angezeigter Wert von 259 Km/h bei echten 250 Km/h ist schon recht genau! Man kann jedoch nicht pauschal sagen daß der angezeigte Wert kontinuierlich +9Km/h beträgt.
Wie bereits beschrieben wird der angezeigte Wert von verschiedenen Faktoren bestimmt. Dazu gehört zum einen die Reifen-/Felgengröße, aber auch die üblichen Fertigungstoleranzen des Instrumentenkombis. Man kann quasi zwei identische Fahrzeuge mit gleichen Herstellungsdatum nehmen und bekommt dennoch (leicht) unterschiedlich angezeigte Werte. Das ist z.B. bei der Motorleistung nicht anders! Nur weil ein Auto mit 300 PS werksseitig angegeben ist heißt es noch lange nicht daß es diese Leistung auch wirklich erreicht. Der Vergleich "hinkt" zwar etwas, aber auch hier spielen verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle.
Ich stelle z.B. immer wieder fest daß selbst die Betriebs-/Außentemperatur einen Einfluß auf die angezeigte Geschwindigkeit haben kann bzw. hat! Im kalten Zustand zeigen die Nadeln in der Regel eine etwas geringere Geschwindigkeit an als im warmen.
Was man auch zumindest im Hinterkopf haben sollte ist die Möglichkeit, daß die Nadel für die Geschwindigkeit etwas "manipuliert" wurde (- ganz leicht verdreht!) - wozu auch immer ............ Diese Geräte habe ich auch schon des öfteren hier gehabt.
Wenn der Wagen jedoch die originale Abregelung bei 250 Km/h hat, dann fährt er auch "nur" die 250 Km/h. Eine gewisse Toleranz ist werksseitig vorgegeben - keine Frage. In der Regel werden dann auch zwischen 255 und 265 Km/h angezeigt. Zeigt die Nadel jedoch deutlich mehr an als 265 Km/h an, dann liegt die Ursache in der Regel NICHT darin daß der Wagen einfach viel schneller fährt (IST-Wert)!
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 11:49   #18
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Schaltet doch einfach den Digital Tacho im Bordcomputer frei, der zeigt die tatsächliche Geschwindigkeit an.
Meiner regelt bei 255 km/h ab...
Alt 24.04.2006, 12:00   #19
M8-Enzo
Hallo JRAV,
der Bordcomputer zeigt die Werte GENAUER an, - das ist richtig. Aber die angezeigten Werte sind auch nicht 100%ig korrekt.
....... aber das Ganze wird zur "Kleinkrämerei".......
Gruß aus Werne
Guido
Alt 24.04.2006, 14:44   #20
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
möchte gerne mal das gsxr 1100 modell sehen welches 280kg schwer war.. (ist das mit handelscheibe, oder mit fahrer? ;-)
aber das mit den tacho abweichungen ist doch bei fast jedem auto so, hatte mal eines das genau 142,9 fuhr wenn es 160 anzeigte und der auf dem prüfstand meinte noch es gibt schlimmere...
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 19:54
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 13:21
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 01:19
Treffen Edersee: zurück vom Edersee Alpina Aktivitäten, Treffen, ... 21 12.08.2002 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
