21.04.2006, 20:31
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Wenn Du es von außen schwarz haben willst, brauchst Du eine spezielle Scheibe für Regensensor. Die hat einen freien Bereich für den Regensensor und darum einen schwarzen Bereich.
Von innen kommt eine passende Kappe drauf, die man bei BMW bekommt. Diese wird statt der mitgelieferten aufgesetzt. Und schon sieht alles original aus.
Geändert von 740iA (22.04.2006 um 00:17 Uhr).
21.04.2006, 23:31
Zitat von 740iA
Wenn Du es von außen schwarz haben willst, brauchst Du eine Scheibe spezielle Scheibe für Regensensor. Die hat einen freien Bereich für den Regensensor und darum einen schwarzen Bereich.
vielleicht nicht ganz richtig oder ergänzend geschrieben:
Die Scheiben haben nicht nur den schwarzen Bereich für den Regensensor, sondern auch schon das aufgeklebte blaue Klarsichtglas vom Optikkörper. Kauft man jetzt den Regensensor bei Ebay aus dem Hause Hella (ca.30 Euro) , muss man den Optikkörper zerlegen. Das geschieht durch das herausziehen der schwarzen kleinen Stifte (Krampen) an der Seite und dann kann dieser Glaskörper nach oben weggehebelt werden. Diesen braucht man nicht, ist a schon auf der Scheibe fest installiert. Den Rest kann man jetzt ganz einfach an die vorgesehene Scheibe aufstecken. Danach noch für ca. knapp 7Euro die Originalabdeckung von BMW kaufen, das Kabel unterm Himmel in die A-Säule legen und dann an das GM3 anschließen, wie es der Schaltplan vorsieht .... Geht eigentlich sehr zügig von der Hand, habe es heute auch erledigt im groben und ganzen......
Nur noch mal so ....irgendwie ...
Grüße aus dem Norden
22.04.2006, 00:20
Muß ich Dich korrigieren. So ist es nur bei den Original-BMW-Scheiben. Die meisten anderen haben keinen Sensorkörper fertig aufgeklebt.
22.04.2006, 14:04
The Blaster
Fahrzeug: 740iA (E38)
ich dachte eigentlich auch merh an den Bereich zwischen Abdeckung und Sensor, da kann ich doch bestimmt von außen rein schauen und ich dachte das man da vielleicht mit schwarzer tönungsfolie was werden kann. War aber nur so ein Gedanke. Ich habe mir jetzt einen Elektrochromspiegel bei Ebay bestellt und die org. Abdeckung von BMW. Werde mal schauen, wie alles aussieht, wenn die Teile da sind.
Hat jemand schon mal den Innenspiegel abgebaut, da steht immer drin, das man mit einem Handballenschlag nach vornde den Spiegel demontieren kann. Ich bin mir da nicht so sicher, wie das gemeint ist.
Soll ich den Spiegel in Richtung Frontscheibe aushebeln?
The Blaster
22.04.2006, 16:15
Wenn Du eine "normale" Scheibe hast, kannst Du in der Tat von außen rein schauen in den Spalt. Deshalb haben die Scheiben für Regensensor ja auch die schwarze Beschichtung im Bereich um den Sensor. Aber mit Tönungsfolie kannst Du da sicherlich etwas basteln.
Wie die Spiegel demontiert werden, ist unterschiedlich. Die einfachen ohne integrierte Abdeckung werden z.B. nur durch eine einfache Drehung entfernt.
22.04.2006, 18:21
Ein anderes Forumsmitglied hat, weil er auch keine Scheibe für den Regensensor verbaut hatte, sich mit Window Colour weitergeholfen. Ich fand die Idee auch gut und hätte es fast kopiert...
Den Namen nenne ich jetzt nicht
Mal so als Tipp.....
22.04.2006, 18:16
Ich habe keine Originalscheibe mit einem BMW Logo, sondern eine Scheibe aus dem Zubehör verbaut bekommen .... Die hatte auch nicht den kompletten Sensorkörper verbaut, sondern lediglich das Glas wurde verklebt. Den Körper habe ich vom 'Hella - Sensor' nehmen müssen... Aber wir wollen mal die Kiche im Dorf lassen ...
Hybrid-Darstellung
