18.04.2006, 11:36
HighEnd Transporter
16:9 helligkeit/frontblende
habe letztes we mein navimonitor (16:9) getauscht.
das display schwenkt automatisch runter, ich muss es aber manuell hochdruecken, ist das normal ???
nachts scheinen die farben eher blass und die hintergrundbeleuchtung ist sehr hell, so hat man jedenfalls auf der fahrerseite den eindruck, wenn man sich mehr zu mitte bringt, ist es besser.
weiss da jemand eine loesung ???
gruss,
transporter
18.04.2006, 11:45
Fahrzeug: F02 730D
Hi
also es muss auch wieder autom. hochfahren(also auf knopfdruck)
du hast wahrscheinlich ein 16:9 vom x5
guck mal unter tipps &tricks da findest du eine anleitung wie man den kontrast usw verändern kann!
gruß,
tom
18.04.2006, 11:50
HighEnd Transporter
danke fuer die info,
also wenn das teil vom x5 ist, waere dieser zusand normal ???
18.04.2006, 11:56
Fahrzeug: F02 730D
ja da es da einen anderen einbau winkel hat!
18.04.2006, 12:01
Fahrzeug: F02 730D
siehe hier
18.04.2006, 12:05
HighEnd Transporter
das kann ich nicht so recht nachvollziehen, wenn es elektrisch auf geht, muss es doch auch wieder elekrisch zu gehen. was hat das mit dem winkel zu tun ???
18.04.2006, 12:09
Fahrzeug: F02 730D
nein das mit dem x5 und winkel hat nichts mit dem auf und zu gehen zu tun es war auf den kontrast usw bezogen
18.04.2006, 12:20
Fahrzeug: F02 730D
hier findest du was du brauchst klick
19.04.2006, 06:56
Fahrzeug: M5 (E39/E34)
Servus,
das Problem :
"das display schwenkt automatisch runter, ich muss es aber manuell hochdruecken, ist das normal ???"
hatte ich auch schon.
Es sind intern zwei Microschalter, die die Position "heruntergeschwenkt" bzw. "Hochgeschwenkt" melden. Der "Hochgeschwenkt" war bei mir durch zuviel Kunstofffett (damit die Micortaster leicht laufen) verklebt, sodaß er von Zeit zu Zeit klebte. Die Folge ist, daß der Monitor zwar runterschwenkt, aber nachdem der Monitor runtergeschwenkt ist, bleibt der hochgeschwenkt-Schalter kleben und dadurch geht der Monitor davon aus, daß er bereits hochgeschwenkt ist. Abhilfe : Microtaster aufsuchen und Freigängigkeit gewährleisten (mit Pinzette und Druckluft das überschüssige Fett rausnehmen)
Rolli
19.04.2006, 12:00
HighEnd Transporter
THX rolli  , das werde ich gleich am we pruefen.
könntest du bitte mal die position beschreiben, wo sich diese microtaster befinden ??? (text oder pic)
thx,
transporter
