15.04.2006, 07:20
Fahrzeug: BMW 530D
Ich kaufe fast alle Teile bis auf Bremsen beim Stahlgruber oder Sadi
Bisher habe ich schon bestimmt 1000€ gespart
z.B.
Benzinpumpe 120€,
Wasserpumpe 85€,
Batterie 95€
Thermostat 30€
Kompletter satz Riemen 25€
Ölwannen Dichtung 18€,
etliche Öl Filter je 8€
usw.
Bin bisher sehr zufrieden mit den Teilen vom Zubehör
Jetzt vergleicht mal die Preise mit dennen von Bmw
Gruß Martin
Dpf Umbauten
16.04.2006, 10:31
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
So es war die Benzinpumpe und er läuft wieder 1a.
Ach nur so zur Info meine hat genau 295051 gehalten.
Grüße Peter
16.04.2006, 17:41
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von BMWe38
hallo,
hab erst 138000 km runter.komisch ist nur das bei einigen die pumpe erst bei 200000 km kaputt geht,bei einigen schon um die 100000 km.werde mich dann schon mal auf den tausch vorbereiten  .hat der e38 eigentlich auf jeder tankseite eine pumpe oder nur eine gesammtpumpe? tank ist ja glaub ich in zwei kammern geteilt.
benny
Es gibt eine Pumpe, welches das Benzin vom linken zum rechten Tank pumpt
und dann die besagte Benzinpumpe, die das Benzin zum Motor pumpt.
Das obig Geschriebene scheint lediglich eines meiner Hirngespinnste zu sein
Geändert von E32E38 (16.04.2006 um 18:41 Uhr).
16.04.2006, 18:09
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Noch nie von gehört. Wo soll die besagte zweite Pumpe (links nach rechts)denn sitzen?
Hast Du die schon mal gesehen? Teilenummer?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
16.04.2006, 18:18
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Kann es sein, dass es die nur bei einem E38 gibt?
Sorry...
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
16.04.2006, 18:29
#16
Mensch, wo hast Du den sch. Thread von eduamarko ausgegraben
Die Frage ist berechtigt, habe die ominöse 2. Pumpe selber auch schon gesucht
Einer hatte hier doch das Problem, dass jeweils nach ca. 40 Liter
Benzinverbrauch nicht's mehr lief, da kam die Pumpe für das Pumpen von
Tank bzw. Kammer links zu Kammer recht's in's Spiel.
Erlöst mich bitte von meinem falschen Glauben
16.04.2006, 18:31
#17
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...ich seh hier nur eine Pumpe und zwei Tankgeber klick!
Matthes
Hier noch der Tank komplett.
16.04.2006, 18:38
#18
Danke Dir Matthes und auch Jensemann, da ich nächste Woche bei der
Inspektion II gleich die Benzinpumpe mal ersetzen lasse (250'000KM), habe
ich demnach nicht noch eine 2. Pumpe die mal verrecken könnte.
Ich bin jetzt mit meiner Falschinformation schon zwei Jahre rumgelaufen,
na ja, Wissen ist Macht, nicht's Wissen macht auch nicht's.
Danke Euch.
16.04.2006, 18:42
#19
Wenn die noch nicht kaputt ist, würd ich das Geld sparen. Hast Du bereits Stress damit?
Gruß Jens
Danke Euch.
16.04.2006, 18:52
#20
Gruß Jens
Nö habe ich nicht, das gute Teil ist aber schon sehr artig gelaufen und
ein Verschleissteil, habe ja auch letztes Jahr bei einem "Rundumschlag"
die Wapu und die Oelpumpe vorsorglich ersetzen lassen, einen Monat
später kamen dann die Kat's
Da ich meinen Bimmer noch mindestens 3 Jahre fahren will, kommt die früher oder später.
Zum Sparen fahre ich seit 1 Jahr nur noch mit den 16" und werde im 2007
nur noch Teilkassko versichern, aber die Pumpe gönne ich mir, habe keine
Lust im Sommer, wenn ich von CH an die Ostsee in die Ferien fahre, mit
einer defekten Benzinpumpe irgend wo hinter Hamburg, dort wo es im
Sommer keine Standspur hat stehen zu bleiben.
Dein Einwand ist gut, aber mich machen alte Teile am Bimmer nervös
