14.04.2006, 22:31
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Zitat von BMWe38
hallo,
gibts eigentlich ein unterschied zwischen original bmw benzinpumpen oder welchen aus dem zubehör? außer dem preis natürlich.kann man die bedenkenlos einbauen?
benny
Warum nicht?
Den Versuch mit der Originalpumpe hat der Hersteller ja gemacht und dieser geht regelmäßig nach ca. 200 tkm in die Hose. Viel schlimmer kanns mit einem Zubehörteil nicht werden.
Gruß aus der Mitte
Dirk, der auch bei 220 tkm gewechselt hat
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
14.04.2006, 22:43
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
in meinem 730 I E38 ist kaputgegangen bei 102000 KM, jetzt bei meinem 740ia
bei 104000 KM pfeift die pumpe ,ob sie kaput geht ???
Diabi
14.04.2006, 22:58
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab erst 138000 km runter.komisch ist nur das bei einigen die pumpe erst bei 200000 km kaputt geht,bei einigen schon um die 100000 km.werde mich dann schon mal auf den tausch vorbereiten  .hat der e38 eigentlich auf jeder tankseite eine pumpe oder nur eine gesammtpumpe? tank ist ja glaub ich in zwei kammern geteilt.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
15.04.2006, 05:45
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Habe alle beiträge sehr intensiv gelesen. Speziell interessiert mich, ob eine Pumpe zerlegbar ist und wie das im Einzelnen aussieht (Photos?)
Bei knapp 300 Euro Kaufpreis ist das doch schon was.
Was sind das für Kolben? Ist das eine Kolbenpumpe?
Es gibt nur eine Pumpe, die im Tank eingebaut ist.
Gibt es überhaupt "Zubehör Pumpen" ? Wie lautet die Artikelbezeichnung?
Die Pumpenlebensdauer soll, so wie oft im Forum zu lesen ist, davon abhängen, wie oft man seinen Tank nahezu leerfährt. Ansaugen von Luft soll durch die Wechselbelastung (Kraftstoff / Luft) angeblich schädlich sein.
Würde mich auch interessieren, ob da was dran ist.
Gruß Jens
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
15.04.2006, 06:36
Ja, gibt es. Artikelbezeichnung weiß ich nicht, wird auch bei jeder Verpackung etwas anderes draufstehen. Meine stammt von Stahlgruber, das waren die einzigen, die von Freitag auf Samstag liefen konnten. Bezahlt habe ich wohl irgendwas um 180 Doppelmark.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Edit: Den Tank leergefahren habe ich noch nie. Ich denke auch, wenn es soweit ist, dass die Benzinpumpe Luft zieht, wird es Zeit, den ADAC zu rufen. Es sei denn, sowas passiert in der Einfahrt zur Tankstelle.
Geändert von Excalibur (15.04.2006 um 06:41 Uhr).
Grund: Ergänzung
15.04.2006, 07:20
Fahrzeug: BMW 530D
Ich kaufe fast alle Teile bis auf Bremsen beim Stahlgruber oder Sadi
Bisher habe ich schon bestimmt 1000€ gespart
z.B.
Benzinpumpe 120€,
Wasserpumpe 85€,
Batterie 95€
Thermostat 30€
Kompletter satz Riemen 25€
Ölwannen Dichtung 18€,
etliche Öl Filter je 8€
usw.
Bin bisher sehr zufrieden mit den Teilen vom Zubehör
Jetzt vergleicht mal die Preise mit dennen von Bmw
Gruß Martin
Dpf Umbauten
16.04.2006, 10:31
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
So es war die Benzinpumpe und er läuft wieder 1a.
Ach nur so zur Info meine hat genau 295051 gehalten.
Grüße Peter
16.04.2006, 17:41
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Es gibt eine Pumpe, welches das Benzin vom linken zum rechten Tank pumpt
und dann die besagte Benzinpumpe, die das Benzin zum Motor pumpt.
Das obig Geschriebene scheint lediglich eines meiner Hirngespinnste zu sein
Geändert von E32E38 (16.04.2006 um 18:41 Uhr).
16.04.2006, 18:09
Noch nie von gehört. Wo soll die besagte zweite Pumpe (links nach rechts)denn sitzen?
Hast Du die schon mal gesehen? Teilenummer?
Gruß Jens
16.04.2006, 18:18
Kann es sein, dass es die nur bei einem E38 gibt?
Sorry...
Dirk
Hybrid-Darstellung
