Alt 30.03.2006, 12:31   #5
ab1966
Zitat von Xenon-Fan
danke erstmal!
Muß, daß ich da hin komme, der Innenkotflügel raus???
Oder könnts das Relais sein?? Werd erstmal nach dem schauen...
X-F
Innenkotflügel???
Also Auto vorn Aufbocken, Beifahrerseite Rad abbauen und anschl. die Schrauben für die Radhausverkleidung lösen. Danach kann diese dann abgenommen werden und du siehst den Wasserbehälter mit der Pumpe ....
Die Pumpe ist nur eingesteckt in den Behälter und hält über die Dichtung ....
Grüße ab1966
Karosserie: Scheibenwaschanlage / Scheinwerferreinigungsanlage Gerd117 BMW 7er, Modell E38 21 23.12.2012 09:02
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 17:28
Elektrik: Scheibenwaschanlage überfüllt Intensivreinigungsbehälter axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 12:45
Motorraum: Scheibenwaschanlage nur Teilfunktion JoSch BMW 7er, Modell E32 2 14.01.2006 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
