23.03.2006, 00:00
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Wenn nichtmal 750 drin steht,nur bis 740i,der ja sicher ab 1994 schon gab
dann wird das wohl mit dem Gewicht zu tun haben.
wobei,wenn der 740i genauso schwer oder sogar schwerer ist als der 740d,
dann wird es wohl eingetragen.
Gruß Norbert
23.03.2006, 00:44
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Frag doch einfach an, ob es überholtes Gutachten gibt.
23.03.2006, 06:01
Fahrzeug: CL600
gutachten kannst du dir im www ausdrucken
23.03.2006, 09:03
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das Gewicht des 740d liegt zwischen dem 740i und dem 750i. Ich werde wohl am besten bei H&R anrufen und mich u.a. informieren wie hoch die Traglast der Federn ist. Reicht diese aus dann sollte es hoffentlich möglich sein.
In der Auflistung der Gutachen bei h-r.com habe ich keine Federn für 750i Facelift gefunden...
23.03.2006, 15:59
Fahrzeug: 728
hallo,habe beim letzten hu-termin meine h&r federn eintragen lassen.brauchte das teilegutachten,ein achsvermessungsbeleg der aussagt das alles im grünen bereich ist.tja das sollte dann reichen,viel erfolg
23.03.2006, 16:41
Fahrzeug: 740iA
Mit dem Gewicht ist das echt komisch.
Mein VFL 4,4 Wiegt laut FZG-Brief : 1925 Kg
http://www.7-forum.com/modelle/e38/technische_daten.php
hier das wird wohl der FL sein, der wiegt dann : Gewicht, leer (inkl. Fahrer, fahrfertig, vollgetankt, ohne Sonderausstattung) 2.090 kg
Und der 740D 2035 kg
Ist die Angabe im Brief/Schein auch inkl. Fahrer und Vollgetankt
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
24.03.2006, 11:49
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Soweit mir bekannt ist das Gewicht immer incl. Öle und Sprit plus Fahrer. Und der gelistete 740 iL ist schwerer als mein Trecker.
Erstmal danke für die Tips, DD hat heute die Federn incl. Gutachten an mich geschickt, werde also Montag mal mit H&R telefonieren. Mein Mechaniker (stefan2912) meinte mit dem Gutachten in der Hand und Infos zur Traglast kann er mal beim Tüv anfragen bevor wir die Dinger verbauen.
Ich hoffe das klappt nächste Woche die Federn reinzubauen, die Sommerräder aufzuziehen und das Heckrollo einzubauen. Bin schon ganz heiß auf die bessere Optik.
Hybrid-Darstellung
