| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.03.2006, 11:05 | #1 |
	| leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad  3,0TDI
				 TV Modul nachrüsten in MK4 ??
 will in einen E38 mit MK4, 16:9 Bildschirm und DVD-Navi ein TV Modul nachrüsten und gleich "freischalten" !
 Was muß ich dabei beachten, bzw. welche Komponenten zum freischalten benötige ich dazu ? Das TV Modul habe ich schon. Ist ein TV/Video Modul  # ...8 375 668.
 Danke erstmal
 Ansa
				 Geändert von ANSA (09.04.2006 um 22:38 Uhr).
		|  18.03.2006, 15:48 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
					Zitat von ANSA
 will in einen E38 mit MK3, 16:9 Bildschirm und DVD-Navi ein TV Modul nachrüsten und gleich "freischalten" !
 Danke erstmal
 Ansa
 |  Hi,
also zunächst wirst Du mit dem Freischalten bei einem MK3 probleme haben. Zumindest geht es nicht mehr wie bei MK2 und MK1 mit Tastenkombination. D.h. am einfachsten geht es mit einem Freischaltkabel vom Auktionshaus (Preis irgendwo zwischen 50 und 100€). Ansonsten kannst Du es auch einschicken und per Software freischalten lassen. Adresse und Preise siehe hier:     http://www.tv-free.de/
Wenn ich das ganze jetzt aber richtig deute, dann war der Wagen ab Werk mit Navi ohne TV ausgestattet?? Wenn ja, wirst Du vielleicht noch ein zusatzkabel benötigen. Denn meistens haben die Wagen dann gar keinen Anschluss für das TV Modul. Ich kann Dir jetzt allerdings leider nicht sagen welche Teilenummern das sind.
Markus
P.S. Freischaltung per Software liegt meist so bei ca. 50-60€ |
		|  18.03.2006, 18:53 | #3 |
 Danke für die Antwort.
 Der Wagen war mit TV Modul. Der Verkäufer im Autohaus hat mir sogar die TV Funktion vorgeführt. Bei dem Verkaufsgespräch ging nur irgend etwas schief, da er den eingebauten DVD Navi Player gegen ein CD Navi Player wechseln wollte. CD wäre angeblich besser und schneller !!?? Dies wollte ich aber nicht.
 Da hat er kurzer Hand eben mal das TV Modul rausgenommen, um den Preis wieder in " Einklang " zu bringen ( was ich leider beim abholen des Autos nicht gleich bemerkt habe )!
 Nun ist der Wagen bezahlt, im Vertrag steht nur allgem. Navi System, und nun steht Aussage gegen Aussage !
 Will mich aber nicht rumstreiten, da ich noch ein Modul aus einem verunfallten 2002er E39 rumliegen habe. War das selbe System MK 3.
 Leider habe ich das TV Modul nicht selber ausgebaut, daher meine Frage !
 Gruß Ansa
		|  18.03.2006, 19:00 | #4 |
	| Mr. Diesel
 ja was denn nun: MK3 oder DVD-Navi?
MK3 ist CD und MK4 ist DVD
mfg Benni |
		|  18.03.2006, 19:23 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nun gut. Anhand Deiner Erläuterung müsste es ganz einfach sein. Wenn der Wagen werksmäßig TV hatte, kann er eigentlich nur die Stecker abgemacht haben. Leider musst Du doch dafür den Navi Rechner rausholen um die Kabel wieder zu ändern.Nagel mich jetzt bitte nicht fest, aber eines der beiden Kabel (ich glaube der Stecker ist blau) müsste genauso frei hinten herumliegen wie ein weisses Kabel. In dem Falle musst Du nur das freiliegende blaue Kabel anstelle des eingesteckten Kabels an den Navi Rechner anschliessen und das andere wieder in Richtung TV Modul zurückziehen. Dieses und das weisse Kabel in das TV Modul und fertig.
 Markus
		|  18.03.2006, 19:43 | #6 |
mfg Benni |
Leute, macht mich nicht schwach       ! MK3 oder MK4 ??
Wenn das so ist, müßte sozusagen ( siehe oben )beim besichtigen des Bimmers ein MK4 mit TV Modul montiert gewesen sein, was der Verkäufer kurzerhand durch ein MK3 tauschen wollte.    . Sehe ich das richtig.
Ist das ohne weiteres nur durch tausch des Navi Rechners möglich ?
Ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 nur CD - DVD ? Sprich, ist das TV Modul für MK3 auch für MK 4 zu gebrauchen ?
Gruß Ansa |
		|  18.03.2006, 19:44 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die TV Module sind ab dem MK2 alle "fast" gleich. Die einen können nur 4:3 die anderen ab 99 oder 2000 können auch 16:9 darstellen.Die Navi Rechner sind von den Anschlüssen und sonstigem gleich. Lediglich der MK4 ist als DVD Navi (ganz europa auf einer DVD) wesentlich schneller als der MK3. Ein paar kleinere nette Sachen gibt es da schon noch bei dem MK4 die der MK3 nicht hat, aber das sind die wesentlichen Unterschiede.
		|  18.03.2006, 19:49 | #8 |
 Danke, da bin ich beruhigt.
Werde mal so ein Adapterkabel bei 1..2..3... besorgen und dann alles einbauen. Melde mich nochmal, wenn es Probleme gibt, oder alles passt !
Danke für die Tipps !!
Ansa |
		|  18.03.2006, 19:50 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Ansa |  Stop!!! Du wirst wenn ein TV Modul drin war kein Adapterkabel mehr brauchen... Es sollte alles vorhanden sein um das Modul nur noch einzubauen. |
		|  18.03.2006, 19:54 | #10 |
	| Mr. Diesel
 er meint ja wahrscheinlich auch die freischaltung. glaub kaum das die schon verbaut ist
 mfg Benni
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
