habe seit einigen Tagen das Problem das mein 735 bei ca 4500 Umdrehungen einen starken Leistungsabfall hat und nicht weiter beschleunigt.
Dank der Suchfunktion (
 ) hier im Forum habe ich verschiedene Threads gefunden wo von defekten Kats, LMM oder Lamdasonden gesprochen wurde, leider stand nierendwo wodran es dann wirklich lag.
War heute meine Fehlerspeicher auslesen, dies ergab folgendes:
DTC 139
Aktivierung, Ansaugkrümmer-Luftdruck, Kühlung
Signal oder offener Kreis
DTC 120
Geschwindigkeitssignal
Kein V-Signal in vorgegebenem Last-/Drehzahl-Bereich
DTC 35
Additiv Gemisch-Anpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht
Gemisch an Lambdasonde ist zu mager.
L-Son-Regl hat Regl-Grenze erreicht.
DTC 27
Additiv Gemisch-Anpassung, Bank 1, Regelgrenze erreicht
DTC 31
Raddrehzahl Sensorkabel, hinten rechts fehlerhaft
DTC 5
Raddrehzahl hinten rechts nicht plaus
Die Fehler "DTC 31 und DTC 5" sind mir klar, kommt am WE ein neuer Sensor rein. Hängt DTC120 auch damit zusammen, weil geschindigkeit wird angezeigt?
Was sind das andere für Fehler und wodran liegt es nun das mein Motor ab 4500Umdrehungen keine Leistung mehr hat.
DANKE FÜR EURE HILFE
