Alt 17.03.2006, 11:13   #1
worring
Fahrzeug: 735i
Standard 12 volt anschluss geht nicht
hallo ihr lieben,
bei meinem 735 mit nichtraucherpaket gehen beide zigarettenanzünder nicht. vorne ist nur eine plastikkappe im anschluss, hinten ein zigarettenanzünder. trotz nichtraucherpaket sollte der 12v anschluss doch saft haben, steht jedenfalls so in der anleitung. kennt jemand das problem?
gruss vom niederrhein
worring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 11:31   #2
John McClane
Zitat von worring
hallo ihr lieben,
Ne, deswegen ja Nichtraucherpaket. Der Anschluß hätte extra geordert werden müssen. Tja!
Alt 17.03.2006, 11:39   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Nöö, der Anschluss sollte normalerweise immer funktionieren, ich hatte in meinem Ex-Fuffy ebenfalls Nichtraucherpaket, der 12 Volt Anschluss hatte dort auch Saft (allerdings anfangs auch nicht, da war nämlich die Sicherung durch Musst mal schauen, vielleicht ist das bei dir auch die Ursache )
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 17.03.2006, 13:58   #4
worring
Fahrzeug: 735i
eben, handbuch sagt auch das der anschluss gehen muss. ich schau gleich mal nach den sicherungen. sitzen wahrscheinlich auch vorne im motorraum bei den anderen?
Alt 17.03.2006, 14:39   #5
worring
Fahrzeug: 735i
also die sicherungen sind alle fit. hat sonst noch jemand ne idee?
Alt 17.03.2006, 14:41   #6
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ich könnte mich ja täuschen, aber die Sicherung für den Zig. Anzünder ist doch rechts hinten bei den Sicherungen (über der Batterie).
Schau da mal, sollte eine 30 Ampere Sicherung sein.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 17:51   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Grüße,
Chris
So ist es
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Elektrik: Anschluss AUTOSTAR Funk-FB MTK730 E32: Tipps & Tricks 1 21.02.2006 16:36
Elektrik: Anschluss gesucht - wofür ist dieser Stecker? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2005 23:47
Euro 2 GAT Anschluss schmalfeldt1122 BMW 7er, Modell E32 2 26.01.2004 01:09
Belegung Anschluss CD-Wechsler??? svenr BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
