Alt 25.02.2006, 21:52   #1
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Standard Xenon Leuchtweitenregulierung
ich habe folgendes Problem:
Mein Xenon Licht leuchtet viel zu hoch und ich blende alle entgegenkommenden Autos.
Je nach Außentemperatur ist dieses Phänomen zu beobachten. Ab und zu, wenn es wärmer ist (0Grad und höher) ist die Weiteneinstellung in Ordnung.
Ich war schon beim Freundlichen. Er hat den Fehlerspeicher ausgelesen und Fehler bei beiden Xenon Senoren gefunden. Mir kam es zwar spanisch vor, dass beide Sensoren auf einmal den Geist aufgeben aber gut. Stück 65 Euronen = 130 Euronen für die beiden Sensoren gelöhnt, eingebaut und das Problem ist weiterhin da.
Wenn ich dann ein Stück gefahren bin, Motor und Licht ausschalte und nach kurzer Zeit wieder einschalte reguliert sich das Licht richtig ein........
Kann da irgendein Kabel oder sowas beschädigt sein
Hat jemand ein Tipp wo der Fehler liegen könnte, ich bin am verzweifeln....
Vielen Dank vorab für das tole Forum und die klasse Tipps aller Beteilgten
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2006, 22:01   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ich dachte bisher eigentlich immer, dass es nur einen Sensor (glaube auf der Beifahrerseite) für die Höhenstandsangabe gibt
Allerdings war der bei mir bedeutend teurer, ich hab damals fast 110 Euronen bezahlt, als der bei mir hinüber war?!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 25.02.2006, 22:34   #3
lolchen2000
es sind zwei auf der linken seite. einer vorn, der andere hinten....
Alt 25.02.2006, 23:16   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Ja und was meint BMW dazu die tauschen die Teile obwohl sie anscheinend garnicht kaputt waren und damit ist der Fall für die erledigt oder wie ???
Alt 25.02.2006, 23:20   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
auf der LINKEN???
wäre mir neu...
Alt 26.02.2006, 06:39   #6
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
2 Stück auf der Beifahrerseite,
siehe ETK Bildtafel 31_0268,
Teilenummer 37141093699 zum
Preis von je 62,52 € incl. MWST
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 12:16   #7
lolchen2000
mein Fehler, natürlich auf der rechten Seite
Zitat von warp735
auf der LINKEN???
wäre mir neu...
Alt 26.02.2006, 12:18   #8
lolchen2000
ich war nur zum Fehlerspeicher auslesen und hab mir dann die Teile besorgt und selber eingebaut.
Muß wohl nochmal zum FReundlichen fahren, wenn ich keine weiteren Tipps hier bekomme
Alt 26.02.2006, 12:21   #9
warp735
Mr. Diesel
der E38 soll probleme mit dem kabelbaum im radhaus vorne rechts haben. würd ich mal nachschauen. verursacht die unterschiedlichsten fehler.
vor kurzem hatte aber ein anderer hier das gleiche problem wie. kanns nur nicht mehr finden. musst mal suchen.
mfg Benni
Alt 03.03.2006, 12:53   #10
lolchen2000
war gestern nochmal bei meinem Freundlichen.
Er sagte, dass bei meinem Baujahr ein Problem an den Steckern bzw. Kabeln zum Sensor aufgetreten sei. Es könne Wasser hineingelaufen sein und die Pins bzw. die Kabel könnten verrostet sein. Es gibt wohl für vorne und hinten einen Kabel Reparatursatz a 20 Euronen. Nachdem aber meine Stecker alle ziemlich blank sind schliesse ich diesen Fehler und die weitere vermutlich unnötige Investition aus.
Steuergerät kanns normalerweise auch nicht sein, wurde vor einigen Monaten getauscht.
Ich schaue nun mal nach dem Kabel im Radhaus (danke Benny). Falls jemand noch einen weiteren Tipp hat, wäre ich dankbar.
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
