22.02.2006, 19:21
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Frage: Spurplatten in Verbindung mit R+H AW Crossline
Hallo Junx,
ich hab auf meinem 7er R+H AW Crossline in 8,5x19 mit 255/40 VA u. HA.
Nun sehen die 8,5x19 auf der Hinterachse doch ziemlich dürftig aus (siehe Foto) und da es leider keine 10x19 o.ä. gibt, bräuchte ich Spurplatten mit ca. 20 mm pro Seite.
Aufgrund des Adaptersystems von R+H ist es aber doch schwierig, was zu finden da ich speziell für den E38 gefertigte Platten nicht verwenden kann, weil es keine längeren Schrauben von R+H gibt.
Hat jemand einen Tipp ??
22.02.2006, 20:00
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Unbedingt System4 zum draufschauben
www.spurverbreiterung.de Artikel-Nr. 13.216
Gruß, Möhre
22.02.2006, 20:53
Fahrzeug: CL600
Gibt es von RH keine breiteren Adapter??
22.02.2006, 22:35
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ebay, und dann welche nehmen die man an die Radnabe schraubt. kosten so 86€ ink. Versand neu und für gebrauchte zahlste so ca. 30€
gruß
23.02.2006, 10:26
e38-Killer
Bei den RH-Felgen sind doch schon Scheiben dabei... ich dnek nicht, dass man 2 Scheiben montieren darf pro Rad. Ausserdem werden die RH-Scheiben zum Rad hin nicht in der Mitte, sondern mit dem Aussenrand zentriert... das solltest du bedenken, wenn du andere Scheiben kaufst. Ich hätte auch gern breitere Scheiben... bei den 20-Zöllern iss nach seitlich auch noch deutlich Platz.
23.02.2006, 10:59
Fahrzeug: CL600
23.02.2006, 16:55
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
tatsächlich ?? Obwohl es 10x20 Zoll sind?
Hätt ich jetzt nicht gedacht. Das wäre meine Alternative gewesen wenn ich für meine 19 Zöller keine Lösung finde.
Bei R+H gibts breiteren Scheiben, sind aber nur zulässig bei mehr ET. Und illegal will ich nicht rumfahren.
23.02.2006, 17:01
e38-Killer
Welche Scheiben gibts denn bei RH? Ich glaub bei mir sind hinten recht dünne verbaut. Illegal ist relativ. Wenn die Scheiben nur dicker sind, als deine jetzigen und die Schraubenlänge ok ist, dann kann man das ja legal eintragen lassen.
23.02.2006, 17:13
Hoher Priester
Weiß nicht ob Dir das hilft aber ich hab 20er Platten die den Lochkreis anpassen. Felgen (19") würden sonst nicht auf E38 passen.
Sind mit extra Bolzen befestigt und in die Platten kommen dann die Radbolzen.
Und so sieht das dann aus:
23.02.2006, 19:21
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Ich hab an VA u. HA 45 mm Platten verbaut. Das steht auch so im Gutachten und laut Aussage von R+H darf auch nix anderes verbaut werden.
@TomS,
das schaut echt gut aus bei Deinem 7er.
