19.02.2006, 13:01
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Woher? Anschlussstecker Verstärker (DSP oder Hifi)
Hallo Zusammen,
da mein DSP-Verstärker immer noch Probleme bereitet bin ich kurz davor den ganzen Kram  ausbauen und mir einen Alpine MP3 oder DVD Tuner einzubauen. Dann hätte ich auch gleichtzeitig den Ärger mit meinen CD-Wechsel beseitigt.
Ich möchte aber nicht den Kabelbaum hinten trennen um die Lautsprecher (mit dann zwischen geschalteten Frequenzweichen) anzuschließen.
Daher bin ich auf der Suche nach den passenden Steckern (wie sie am Verstärker selbst sind) um mir dann passende Adapter zu bauen.
Hab leider bisher im EDEKA nichts passendes gefunden.
Vielleicht hat ja jemand von Euch ne Info wo ich die passenden Stecker finden könnte.
Doc.
19.02.2006, 15:02
Fahrzeug: CL600
Welche Probleme hat der DSP??
Hast du mal nen anderen probiert??
19.02.2006, 15:05
Fahrzeug: 740iA
Vor allem viel spass  Sind echt ne menge Kabel
Stecker denke ich wirst du dafür nicht bekommen, sind keine Normstecker.
Probleme würden mich auch interesieren, weil ich auch DSP habe.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
19.02.2006, 15:07
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
DSP is doch klasse, bei mir funzt es
einwandfrei !!!
PETZ
19.02.2006, 15:13
Fahrzeug: 740iA
einwandfrei !!!
PETZ
Naja Klasse .....  Hab am anfang mal mit rumgespielt, jetzt nutze ich es nimmer.
Merke nur immer wieder, das der Bass mehr wird, wenn man schneller fährt
Gruss Emil
20.02.2006, 09:56
Katzenbändiger
DSP Probleme
Also mein DSP Verstärker hat anscheinend komplett aufgegeben  d.H. kein Ton mehr. Anzeige im Radio (MID) i.O. aber DSP-Bedienteil auch komplett tot (reagiert nicht auf irgend einen Tastendruck).
Hab daraufhin einmal meinen Verstärker bei einen anderen 7'er eingebaut => kein Ton (nochmals Danke an 7'er Fan  ) also Verstärker wohl hinnüber.
Hab dann nen Verstärker günstig bei einen großen Online Versandhaus bekommen aber der ist wohl auch defekt
Na ja am WE hab ich dann nochmals nen anderes Radio (Business RDS Prof.) von einem Bekannten eingebaut und siehe da jetzt funzt auf einmal wieder das DSPO Bedienteil aber Ton ist immer noch weg
Will jetzt nochmals beide Verstärker bei nen anderen 7'er testen und diesmal auch mit meinem Wagen dahin fahren um den anderen Verstärker bei mir zu testen (war letzten leider nicht möglich).
Gerade der letzte Punkt (DSP-Bedienteil) funktioniert einmal und dann wieder nicht gibt mir zu Denken. Außerdem würde ich auch gerne MP3 abspielen können. Daher die Überlegung komplett umrüsten auf MP3 Tuner und ggf. auch nen anständigen Verstärker für die Subwoofer in der Heckablage und zusätzlich kleinen Woofer im Kofferraum.
Doc.
PS: Bin für jeden Typ bezüglich DSP Problems dankbar
20.02.2006, 16:44
Fahrzeug: CL600
20.02.2006, 19:46
Katzenbändiger
DSP Kodieren??
Danke für den Typ. Hab vor kurzen mit meinen Freundlichen darüber gesprochen (bevor ich den Verstärker gekauft hatte) und meinte, dass der DSP-Verstärker auf jeden Fall funktionen müßte nur ggf. wird durch die Kodierung der passende Raumklang erzeugt (da Verstärker z.B. auch vom E39 / X5 passt).
Hat da jemand bitte nochmals genaue Angaben.
Doc.
21.02.2006, 01:14
Fahrzeug: 740iA
Doc.
Wird schwer, von erfahrungen anderer zu Profitieren, da 1. nicht alle DSP haben und 2. nicht soviele fehler damit auftreten (jedenfals nicht viel drüber gelesen, das die schwierigkeiten machen)
Wirst wohl 'Rumprobieren' müssen und uns deine erfahrungen Posten
Gruss Emil
21.02.2006, 10:16
immer noch ohne HH-Umbau
Fahrzeug: E65
Mein DSP ist wohl auch hinüber. Woran es liegt weiß ich leider nicht. Ich schätze mal das es ne kalte Lötstelle ist. Auf jeden Fall den DSP schon rausgebaut, übermorgen werden alle Lötpunkte an den zwei Platinen im DSP nachgelötet... vielleicht ändert sich was...
Problem: TV, Radio, Cd-Wechsler, Tape - kein Ton bzw. wenn man auf max. die Lautstärke aufdreht kommt ein lautes Zischen aus den Lautsprechern
Ich vermute irgendwo Kabel oder k. Lötstelle... oder im schlimmsten Fall irgend ein Teil ist im DSP kaputt...
