Alt 12.02.2006, 12:44   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ist recht einfach (bzw. schwer (der Sitz )) :
Zuerst den Sitz ganz nach vorne fahren, diese Plastik-Sitzschienenverkleidung auf beiden Seiten ausclipsen (ist nur aufgesteckt).
Nun die beiden Torx-Schrauben lösen (T50) und den Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung demontieren (ist eine recht eigenwillige Konstruktion, dazu muss man erst diesen "Querbolzen" aushebeln, dann sollte sich der "Haken" eigentlich schon lösen, wenn ich´s recht im Kopf hab)...
Nun fährt man den Sitz ganz nach hinten, clipst vorne ebenfalls die beiden Verkleidungen aus, Stecker für die Sitzverstellung etc. abstecken und die beiden vorderen Torx-Schrauben lösen (obacht bei der letzten, wenn die gelöst ist besteht für den Sitz extreme Kippgefahr )
Den Sitz hievt man dann durch die Hintertür raus, zuvor empfiehlt es sich noch die Rückbank auszubauen, bevor man sich im Leder was verschrammt und dann später der Katzenjammer groß ist
Ein zweiter Mann empfiehlt sich ebenfalls, denn der Sitz ist wie gesagt alles andere als Leicht, mit "Hängen und Würgen" hab ich´s damals aber geschafft, einen Sitz auch wieder selbst in die Karre zu heben )...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Karosserie: Scheinwerfer ausbauen. Wie? JVogel BMW 7er, Modell E38 14 03.04.2015 12:42
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:17
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 14:59
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
