Alt 10.02.2006, 20:38   #21
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Also jeder unnötige schaltvorgang des Automatikgetriebes bedeutet höherer Verschleiss sprich an die ampel heranzufahren und dann von P auf N zu schalten wenn man nicht unbedingt 5 minuten stehen muss ist nicht gut für das Automatikgetriebe manche haben ja die Fehlinformation und schalten permanent wenn sie zum stillstand kommen von P auf N weil sie denken sie würden dadurch die Lebensdauer des Getriebes erhöhen was natürlich genau das Gegenteil bewirkt. Das herunterschalten um damit die Motorbremsleistung zu erhöhen ist um einiges weniger schädlich für das Getriebe (Bei entsprechender Motordrehzahl) als zum Beíspiel das häufige Fahren mit Kickdown(Was eine unglaubliche Getriebebeanspruchung darstellt).
Hab mir das mal von einem Mechaniker erklären lassen der auf Wartung und Reparaturen von Automatikgetrieben speziallisiert ist.
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 20:43   #22
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Jo
Wenn ich bergab fahre, auf eine Ampel zurolle, gehe ich von D auf Manuell und schalte entsprechend runter, um Bremsen zu sparen.
Neulich habe ich aber einen Testbericht vom X5 gelesen, in dem es hiess, dass das Runterschalten die Lebensdauer des Getriebes erheblich verkürzt. Ist das generell so oder trifft das jetzt nur beim X5 zu?
Wie ist es bei Euch? Schaltet Ihr auch runter oder doch nur Bremse drücken?
Jo
Ich drücke zum Bremsen auf die Bremse, den Automaten nutze ich so, wie
in der BA das beschrieben ist, Steptronic brauch ich nur, um im Sport-Modus zu fahren, dann schaltet er brav runter und rauf.
Was wirklich an die Bremsen geht, ist das Vollbremsen aus über 200, wenn
ein Lastwagen ohne Blinker auf die linke Spur wechselt, oder ein Belgier
Alt 10.02.2006, 21:41   #23
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von sevener
Hi Emil
Schiebt deine Kiste auch im Stand, dass du wie ein Esel auf dem Bremspedal stehen musst?
Das hatte ich nach dem Kauf auch. Beim längeren Stehen an der Ampel hat der Fuss angefangen weh zu machen, so musste ich draufstehen. Bei einer der zahlreichen Reparaturversuche von ZF haben die die Adaptionen gelöscht. Geht nicht alles raus mit dem einfachen Reset. Danach hat nix mehr geschoben.
Daniel
Naja nicht übermässig, aber wenn ich Fuß vom Gas nehme wird der halt nicht langsamer, soll wohl normal sein, habs hier jedenfalls schon öffter gelesen.
An der Ampel ...... hm naja normal halt rollt los, wenn ich vonne Bremse gehe.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 22:07   #24
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
Zitat von sevener
Hi Emil
Daniel
hallo, meiner schiebt auch total muß voll auf die bremse treten damit er nicht über rot fährt. was hat das bei zf gekostet???? und was meinst du mit adaption???? mal für ganz blöde und ganz müde heute abend.
danke mirko
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 22:09   #25
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
danke mirko
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=ags
Schon so alt das du alles vergisst ?
Sollte man nicht annhemen mit deinen 23 lenzen
Gruss Emil
Alt 10.02.2006, 22:15   #26
Micu
C.C.C.C
Gruss Emil
nein noch ganz gut im gedächtnis. habe auch reset gemacht. hat aber nichts geholfen. hab dann gleich noch ein gemacht aber auch nichts schiebt immer noch wie sau.
Alt 10.02.2006, 22:19   #27
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
danke mirko
Nochmal..... es ging nicht Um Reset sondern du fragstest danach was adaption heisst.
Adaptive Getriebe Steuerung, weiss du es jetzt ?
Gruss Emil
Alt 10.02.2006, 22:21   #28
Micu
C.C.C.C
Gruss Emil
wusste nicht das adaption ags ist. binn aber jetzt schlauer. und was haben die bei zf jetzt gemacht??? die ags zürück auf null gesetzt oder komplett gelöscht das sie nur ein programm fährt???
Alt 10.02.2006, 22:25   #29
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Man bist Du ein schwerer fall
Nochmal: Adapativ bedeutet "die Anpassung (Adaption) betreffend" oder "sich anpassend".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://flexicon.doccheck.com/Adaptiv
Und Sevener Schrieb:
Damit meinte er das ZF die Adaption (die Anpassung) löschte.
Hast echt ne lange Leitung
gruss Emil
Alt 10.02.2006, 22:30   #30
Micu
C.C.C.C
gruss Emil
und wie lang hehe.
jetzt habe ich es kappiert.
hab grad 13 stunden gastronomie hinter mir.
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 20:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
