07.02.2006, 15:42
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
DVB-T Verwendung-Orginalantenne, Klärung?!
es ist ja schon einiges darüber geschrieben worden, aber irgendwie gab es da verschiedene Aussagen. Ich hab zu dem Thema nochmal ein paar Fragen.
Erstmal vorweg: Ich habe einen sehr guten DVB-T Dualtuner. Nur die Klebeantennen in der Scheibe sind mir nicht gut genug. Habe mit denen zwar trotzdem Empfang in Hannover bis 200km/h, aber in den Randgebieten kommt es auch bei geringer Geschwindigkeit zu Aussetzern. Ich habe provisorisch mal eine billigste Außentenne angebracht und der Empfang war selbst in den Randgebieten astrein. Nun möchte ich aber mal die Originalwerksantennen meines BMW testen und dazu hab ich eben nochmal ein paar Fragen:
1. Wo bekomme ich einen Stecker her und wie heißt dieser, der auf die auf die komischen BMW-Anschlüsse des Videomoduls bzw des dort hinführenden Kabels (siehe Bild oben rechts) passen.
2. Die BMW-Antennen müssen ja mit einer Spannung versorgt werden. Ist die nun 5Volt oder 12Volt. Ich habe schon ein Gerät gefunden, welches 5V Phantomspeisung liefern würde. Soll 39Euro kosten. Scheint mir ganz schön teuer. Hat da jemand einen Tip?
3. Kann ich auch im Notfall die Anschlüsse in der C-Säule verwenden. Wenn ja, welches sind die beiden Stecker für die TV-Antenne? Siehe Bild oben links!
4. Wo sind denn nun eigentlich die Werks-TV-Antennen? Manche schreiben in der Stoßstange und der C-Säule? Ich meine es sind einfach die senkrechten Drähte mittig in der Heckscheibe?!? Was ist nun richtig?
5. Achso und zum guten Schluß. Wofür ist eigentlich der silberne dicke Stecker, der ungefähr mittig in das Videomodul führt. Auf dem letzten (untersten) Bild zu sehen. Sieht auch irgendwie wie ein Antennenstecker aus?
P.S.: Habe einen 97er E38 mit Navi/TV MKI
Ken
07.02.2006, 16:09
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
der Reihe nach.
1. Stecker nennt sich SMB-Kupplung, gibt es bei Conrad. Ebenso das dazu passende Kabel.
2. Die Antennen werden normal mit 12V versorgt, macht aber kein DVB-T-Tuner. Aber 5 Volt bewirken schon eine Menge. Der Tuner sollte in der Lage sein die 5V zu liefern.
3. k.A.
4. k.A.
5. Müsste der Navirechner sein, da das TV-Modul das Bild erzeugt, wenn ich mich nicht irre.
07.02.2006, 16:21
Fahrzeug: 740iA
zu 3. unnötig und zu aufwendig nimm die am TV Modul.
zu 4. Alle Antennen für TV und Radio sind in der Heckscheibenantenne.
zu 5. is nur bei MK1, wofür weiss ich jetzt auch nicht.
In den C-Säulen sind nur die Antennenverstärker.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
07.02.2006, 18:01
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Original Videomodul
Sorry das ich so da zwischen quatsche, habe in dem zusammenhang auch mal 2 Fragen.
Am Video Modul sind ja die beiden Stecker von der TV-Antenne. Eine davon ist Horizontal und eine Vertikal, lieg ich da noch richtig? Ist es egal welcher Stecker wohin ans TV-Modul geht?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
07.02.2006, 18:32
Fahrzeug: 740iA
Nein nicht Horizental/Vertikal einfach nur Antenne
Wie jetzt Polarisiert ist, kann ich nicht sagen, aufgrund der Lage würde ich auf Horizental Tippen
Gruss Emil
07.02.2006, 21:14
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
die eine antenne hatte bei mir deutlich mehr empfang als die andere, probier auf jeden fall beide aus und vergleich das.
07.02.2006, 21:21
Fahrzeug: 740iA
Danke für den Tip
Hab nie die andere Probiert, aber wenn sich die Leistung verbessert mit 12V wäre es nochbesser
Gruss Emil
08.02.2006, 10:37
Danke für die Antworten ! ! ! Werde die Tage wohl mal zu Conrad schlappen.
Also mein DVB-T Tuner gibt über den Antennenausgang soweit ich weiß keine Spannung ab. Ich muß mir also ein Gerät besorgen, welches die erforderliche Spannung für die Antennen liefert. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, benötigen die BMW-Antennen 12V und 5V wären allerdings auch schon ausreichend  Dann wäre es doch das Sinnvollste, wenn ich mir so ein Teil hole, welches 12V liefert, habe aber bis jetzt nur eins gefunden, was 5V kann.
Grüße Ken
08.02.2006, 13:55
Vorsicht mit den 12V! Da die 12V über die Antennenleitung gehen kann es sein, dass der Receiver kaputt geht.
Hatte deswegen damals mit dem Hersteller meines Receiver gesprochen und der hat mir abgeraten.
Wenn ich die 5V einschalte ist das Bild wesentlich besser als ohne, ergo muß es etwas bringen. Habe ich zwar auch nicht verstanden, ist aber so
08.02.2006, 16:39
Fahrzeug: 740iA
Naja einfach 12V anklemmen ist nicht
Muss man schon das geeignete Modul für haben.
Wurde in diesem Treath besprochen:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...856#post469856
Beitrag #19: http://www.7-forum.com/forum/showpos...1&postcount=19
Werde mich da mal schlau machen wie das geht und ob etwas schaden nehmen kann und ob die Leistung verbessert wird.
Werde es dann Posten.
Gruss Emil
