05.02.2006, 18:45
Radarhasser
Aus Gebläse hinten kommt nur Kaltluft?!
Hi
Ist es normal das im Fond (mittelkonsole) aus den lüftungsschlitzen nur kalte luft auströmt?
05.02.2006, 20:24
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
bei mir kommt auch nur kalt, wenn die Steuerung auf Auto steht. Wenn man die Taste Mittelstellung drückt auf der Beifahrerseite, kommt auch hinter warme Luft raus.
Gruß RK
rk-oldtimer
07.02.2006, 17:29
Radarhasser
Hi
Habe kein Klimaautomatik!
07.02.2006, 17:38
Beim E32 kommt aus den mittleren hinteren Duesen auch nur Kaltluft.
Warme Luft gibt es durch die Duesen unter den vorderen Sitzen.
Koennte evtl. auch so sein, aber um Dir Gewissheit zu verschaffen, siehe BA.
07.02.2006, 19:16
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Eventuell sind da auch zwei senkrechte Regler vorhanden. Einer für Auf und zu, der Andere für Warm/kalt. Ist zumindest bei mir so. Der letztere ist so einer, wie auch zwischen den vorderen beiden Lüftungsdüsen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
Hybrid-Darstellung
