06.06.2002, 19:10
Probleme mit Automatik-Getriebe - H i l f e !
Hallo zusammen,
ich fahre einen E38, EZ98, 750i mit ca. 160.000km auf der Uhr. Neulich stellten sich plötzlich Probleme ein, die ich nachfolgend einfach mal beschreiben möchte. Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrungen von Euch und kann mir einen Tipp geben. Als Laie würde ich ja sagen, es liegt am Automatik-Getriebe, aber sicher bin ich mir natürlich nicht...
1.) Absaufen
Als ich aus der Tankstelle fahren wollte, ging plötzlich die Drehzahl in den Keller, bis der Wagen abgesoffen ist. Bei einem Automatik-Fahrzeug für mich nicht nachvollziehbar.
2.) Niedere Drehzahl im Stand
Wenn ich beispielsweise an der Ampel stehe, Automatik-Stellung "D" und das Fahrzeug mit der Bremse festhalte, dann geht manchmal die Drehzahl etwas runter - dann geht sie wieder auf das normale Leerlauf-Niveau. Dieses Problem tritt sehr sporadisch auf, manchmal 3-4mal bei einem Ampelstopp und manchmal gar nicht.
3.) Nimmt kein Gas an
Ich weiss nicht, woran es liegt, aber mir kommt es so vor, als wenn mein kleiner manchmal kein Gas annimmt. Auch schalten tut er ruckartiger - muss ich evtl. das Getrieböl wechseln?
So, nun bin ich mal gespannt, wer von ähnlichen Problemen berichten kann.
Viele Grüsse,
R o n n y
06.06.2002, 20:21
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
hatte mal ein gleiches problem.
bei mir war es der auspuff, die waren durchegebrant oder so halt kapput und so war ein zu höher gegen druck zum motor dort hat sich dann eine reihe abgeschltet.
06.06.2002, 20:28
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi Ronny,
ich fahre auch einen 750er, allerdings BJ 95. Ich kann zwar nicht von ähnlichen Problemen berichten, aber für mich hören sich deine Probleme weniger nach Getriebe als vielmehr nach Motosteuergerät an.
Um wieviel fällt denn die Drehzahl ab?
Beim Thema Getriebeöl gibt es unterschiedliche Meinungen. Zunächst einmal sagt BMW, dass es nie gewechselt werden muss. Es ist eine "lifetime" Füllung. Ich persönlich stelle mir allerdings die Frage: Was heißt "lifetime" bei BMW ??? 100tkm, 200tkm oder 5,10 oder 20 Jahre??? Ich denke schon, dass 1. das Öl altert und 2. sich auch im Getriebe ein Abrieb bildet, der das Öl altern lässt.
Im anderen Forum ( www.remip.de/bmw) haben einige Benutzer berichtet, dass das Schaltverhalten besser wurde, nachdem sie das Öl wechseln ließen.
In jedem Fall würde ich mal zu BMW fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei diesen Problemen sollte dort schon was abgelegt sein.
Gruss Eric
07.06.2002, 05:28
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Hi R o n n y,
hört sich für mich eher nach Nebenluft an. Überprüfe alle Schläuche vom Saugrohr und von den Luftfilterkästen so wie die Kurbelgehäuseentlüftungen. Eine Schwachstelle beim 750er sind auch die Saugrohrdeckel an der Spritzwand. Am Besten überrüft man dies mit Bremsenreiniger. Bei laufenden Motor sprüht man mit wenigen stößen alle Motorteile ab sinkt die Drehzahl plötzlich rapide ab liegen am betrefenden Teil undichtigkeiten vor.
Gruss ASS
07.06.2002, 05:34
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Hallo Eric,
Mit dem Wechsel von Getriebe Oel sollte man sich erst bei BMW erkundigen. Ich habe nämlich gesehen das BMW auch Getriebe Oel verwendet hat das nie gewechselt werden muss.
ich meine Ronny sollte erst mal an den Tester dort kann man den Fehler einkreisen.
Gruss ASS
07.06.2002, 10:04
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
ich würde den wagen auch zuerst an den tester bei BMW hängen, das kostest sogar bei einem guten händler keinen pfennig, oder eben cent (dieser teuro geht mir ganz schön auf die nerven)
das getriebe ist es eher nicht, dieses würde normalerweise bei einem fehler ins notprogramm gehen!
ich hoffe du kommst günstig weg und drücke dir die daumen, jeder kranke e38 macht mich auch ganz krank:(
[Bearbeitet am 7.6.2002 von roland eckstein]
