30.01.2006, 13:27
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Aschallnick
Doch, kann man, aber wenn der Zug festsitzt, bleibt die Drehzahl auf dem vorher eingestellten Niveau. Sicher sehr unangenehm, würde ich schnell reparieren!
Ich lasse es so, bis sich ein Ruckeln ankündigt, denke nicht das das passiert.
Der setzt sich ja nicht von jetzt auf gleich fest, vorallem wenn man den öffters benutzt, wegen ein wenig flugrost mache ich mir keine sorgen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
30.01.2006, 14:33
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Mal eine ganz blöde Frage: Hat der E38 noch ein Bowdenzug-Gaspedal?
Dirk
30.01.2006, 14:48
#13
Fahrzeug: 740iA
Teils Teils, 740 4,4 vfl hat noch einen 750i glaub ich alle nen geber.
Geht gerne kaputt und kostet ein heiden Geld
Gruss Emil
30.01.2006, 14:52
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Zitat von Emil Sommer
Ist bei mir auch die Plastik ummantelung löst sich ab, hat aber bei der Funktion keinen einfluss.
Gruss Emil
Hatte ich auch bei meinem alten Bimmer. Mit der Zeit setzt sich der Rost immer stärker ab und der Seilzug wird schwergängig und dadurch geht der Stellmotor kaputt  . Mal aushängen und mit Kriechöl behandeln und manuell wieder leichtgängig machen. Dann regelmässig mit Kriechöl (WD40) behandeln um den Rost zu stoppen.
Gruss, Andreas
30.01.2006, 14:58
#15
Fahrzeug: 740iA
Gute idee  aber vieleicht doch mal austauschen, kostet nur 18 €
Gruss Emil
30.01.2006, 15:01
#16
Wollte ich eigentlich auch tauschen, aber die eine Seite liess sich nicht aushängen. deshalb hatte ich dann einfach WD40 benutzt
Grüsse, Andreas
30.01.2006, 15:02
#17
C.C.C.C
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
hab mich mal schlau gemacht. könnte auch sein das ich das kabel von der drosselklappe meinte. kann mal jemand ein pic posten????? ausm etk oder so. 740i bj 95
30.01.2006, 15:05
#18
Nee, nee, das ist schon richtig typisch für den Bowdenzug des Tempomats
30.01.2006, 15:31
#19
C.C.C.C
ok dann binn ich ja noch einigermasen beruihgt
