Alt 26.01.2006, 21:40   #1
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Jo danke werd ich mal schauen
(So ne Antwort hab ich mir gewünscht)
Und nicht: So kannst du es nicht machen so würd ich es nicht machen oh und so schon garnicht nein der Anschluss liegt nicht vorne hinterm Navidisplay
wollt nur wissen wie man es richtig anschließt und nicht wie man es nicht machen sollte und gesucht hab ich davor im Forum auch schon hab aber für mich als Leie nicht viel brauchbares finden können
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 23:44   #2
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Marshall
Wenn die Verkleidung was den Navirechner Cd-Wechsler ect verdeckt abbaust, dann kommt das Videomodul,Telefonmodul und der GPS-Empfänger zum Vorschein ... Das hab ich alles ausgebaut um ans Radiomodul zu kommen welches ganz hinten, hinter einer Verkledung sitzt. Es ist ziemlich versteckt, ich habs erst beim 2 mal gefunden ! Von diesem Modul geht ein dicker Kabelbaum Richtung Innenraum! Dort habe ich folgenden Kabel rausgesucht: Gelb Voilett = Links +
Gelb Grau = Links -
Blau Violett = Rechts +
Blau Grau = Rechts -
Diese Kabel hab ich etwas ab isoliert und ein Kabel angelötet welches ich mit dem HI/Low-Adapter verbunden habe. Vom High/Low-Adapter bin ich dann mit einem Chinchkabel zur Endstufe gegangen!
Von diesem Kabelbaum kannst du auch gleich das weisse Kabel abisolieren und auch ein Kabel anlöten denn das ist das Remote-Kabel zum An und Ausschalten der Endstufe. Sowie du den Zündschlüssel auf 1 drehst bekommt die Endstufe Saft!
Vielleicht hilft dir das etwas weiter!
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 09:59   #3
Marshall
Jo super jetzt kann ich mich an die arbeit machen
Danke!!!
Alt 28.01.2006, 11:21   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Zitat von Rigo
Hallo Marshall
Gelb Grau = Links -
Gruß, Sven
dass ist dochmal ne Aussage! prima!
gruss
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 12:21   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Rigo
Hallo Marshall
Gelb Grau = Links -
Gruß, Sven
Wenn ich mir die Kabelfarben so ansehe, hast du die Kabel genommen, die aus dem Verstärker kommen.
Wäre es nicht besser gewesen, die aus dem Radio zu nehmen ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 17:36   #6
kierkegaard
Fahrzeug: BMW 730D
Das (hoffentlich nicht) ewige Geheimnis des Verstärkers....
....ich habe mit Interesse Euere Tips gelesen und mich gleich daran gemacht, meinen neuen aktiven High-Low-Converter mit Subsonicfilter einzubauen. Also die Verkleidung runter, Navi-Gerät raus... tja und dann stimmten (oder ich hab es nicht begriffen) Euere Angaben, auch die, die ich mit der Suchfunktion fand, nicht mit den Kistchen in meinem Trecker überein (Navi, TV, Telefon, D-Wechsler, kein DSP, Bj. 10/00). Sollte sich der Verstärker als schwarzer Kasten nicht hinter dem CD-Wechsler befinden? Bei mir ist da absolute Leere, stattdessen hockt ein Kasten mit Metallgehäuse links daneben, wo auf den Steckern die Abkürzung "Amp" steht. Die Stecker -weiß und blau- sind beide 18 polig. Damit meine Verwunderung nicht bei mir bleibt, habe ich das mal fotografiert. Falls dieses der Verstärker ist, und ich hier problemloser die Strippen für die Lautsprecher abgreifen kann, dann würde mich die Steckerbelegung interessieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß und vielen Dank
Kierkegaard
Dateityp: jpg Bild1a.jpg (36,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2a.jpg (25,8 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3a.jpg (43,1 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild4a.jpg (39,5 KB, 58x aufgerufen)
kierkegaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 17:51   #7
Rigo
Langschläfer
Hallo kierkegaard
Das was du gefunden hast ist das Videomodul Wenn du hinter dem CD-Wechsler nichts hast dann hast du auch kein DSP Wenn du die ganzen Modul ausbaust dann findest du ganz links an der Karosse das Radiomodul. Dort kannst du Kabel abisolieren und deinen High/Low-Adapter abschliessen!
@ Emil
Ich habe garkeinen Verstärkerund hab mir diese Kabelfarben rausgescuht und es funzt einwandfrei Oder sitzt der Verstärker so versteckt das ich ihn noch nicht gefunden hab? Meiner ist Baujahr 12/2000
Gruß, Sven
Alt 28.01.2006, 19:04   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Rigo
Hallo kierkegaard
@ Emil
Gruß, Sven
Ja Sven, dann hast du Radio/Stereo Ausrüstung ohne Verstärker und ab Facelift wurden die Kabelfarben geändert.
Somit kann Marshall die Farben von Dir übernehmen, da er auch einen Fl hat.
Gruss Emil
Geändert von Emil Sommer (28.01.2006 um 19:14 Uhr).
Alt 28.01.2006, 19:12   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Kierkegaard
Ja du hast das Videomodul gefunden
Wenn du Radio/Stereo Verbaut hast, hast du keinen Verstärker.
Hast du Radio/Hifi dann hast du einen Verstärker
Und bei Radio/Top Hifi dann den DSP Verstärker.
Müsste dann im Gepäckraum hinten links sein.
Sieht so aus (Bild)
Da du auch den Fl hast, kannst du die Farben von Rigo nutzen !
Gruss Emil
Dateityp: png G_020008.png (55,4 KB, 121x aufgerufen)
Alt 28.01.2006, 20:42   #10
kierkegaard
Fahrzeug: BMW 730D
Vielen Dank Sven, vielen Dank Emil,
Problem gelöst, habe das Radiomodul BM 24 TMC ausgebaut und werde morgen die Kabel für den Konverter drankleben. Ich wußte zwar, daß ich kein DSP habe, nur ich war davon ausgegangen, daß das Radiomodul ein reines Tunerteil wäre, wozu dann ein kleines Verstärkerkästchen gehörte. So isset nun ja nicht.
Nachdem ich die 50000 Streben und 7000 Stecker endlich raus hatte und das Radio rausnahm, konnte ich die Kühlrippen des Radios sehen, klar, daß da der Verstärker(chen) mit eingebaut ist.
Morgen werde ich nach Svens Angaben die Kabel anzapfen, Plus, Minus und Remote noch abgreifen, dann liegen zumindest die Kabel. Alle weiteren Arbeiten, wenn ich rausgefunden habe, wie ich drei (Riesen-)Verstärker im Kofferraum verschwinden lasse, ohne Platz und Reserverad einzubüßen.
Nochmals Dank und Gruß
Kierkegaard
Innenraum: Such Verstärker Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 16 28.08.2005 15:10
iPod an einen Verstärker anschließen?? eight.ball.eigh Autos allgemein 0 05.05.2005 07:17
BMW DSP HiFi Verstärker 420 Watt, 14 Kanäle E38 E39 X5 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 22:26
Zubehör Verstärker einbauen mays_7er BMW 7er, Modell E38 16 17.09.2004 23:41
Elektrik: steckerbelegung für verstärker gesucht ajoswowitz BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
