Alt 24.01.2006, 21:47   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Xenon-Licht geht manchaml aus!
HI!
Ich hab ein kleines Problem. Am 740i geht manchmal das linke XENON Abblendlicht aus.
Manchmal zuckt es auch nur kurz. Wenn es ganz aus geht steht das im Tacho. "Abblendlicht prüfen"
Kann ich da einfach einen neue Xenon-Birne reinmachen?
Meist geht es wieder wenn ich die Zündung aus mache und dann wieder an. Kann das auch nur ein Wackelkontakt oder Korrision an der Birne sein?
Hatte das noch nie auf.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 22:52   #2
ME-7
BMW4EVER
Benutzerbild von ME-7
Fahrzeug: BMW 740i(E38)
Hi
das problem hatte ich auch dann hab ich Xenon brenner getauscht also denn von linken seite nach rechte seite verbaut und vom rechte nach links da war auf einmal der rechte der flackerte und aus ging das hies das der xenon brenner kaputt ist hab 2 Xenon brenner gekauft seit dem ist kein problem mehr da!!!!!
Denn test hab ich nur gemacht weil ich nicht wusste ob der xenon brenner kaputt ist oder der steuergerät vom xenon bin bilig davon gekommen!!!
weil der xenon-steuergerät kostet 500€ und die xenon lichter vom ebay 136€
hab da super verkäufer im ebay gefunden:cameron-trading-ltd
Echt super der typ!!! In 3 tagen hatte ich die ware!!!!
ME-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 08:29   #3
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
welche Brenner vom cameron-trading-ltd hast denn genommen?
8000k oder 10000k Farbtemperatur?
Müssen diese Brenner sich auch erst "einlaufen" also zuerst gelbes licht?
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 10:13   #4
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Sofern der Brenner ok ist und Du noch das zweiteilige Xenon (ist, glaube ich, von Bosch) verbaut hast, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, daß das Zündteil defekt ist, 80 %. Zu 20 % hat das Steuergerät eine Macke.
Sagt mein Freundlicher, der mein Xenon für 320 Euronen pro Seite auf das einteilige Hella-System umrüsten will.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 10:37   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von ME-7
Hi
Das Steuergerät kostet 305,08 €
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 10:59   #6
ME-7
BMW4EVER
Die 8000k hab ich hat man beseren sicht 10000k sind sehr bläulich und schlechteren sicht verhältnis bei schlechtem wetter!
die mussten nicht zu erst einlaufen sonder hatten gleich bläuliches licht!
Alt 25.01.2006, 11:13   #7
MegaIceman
Gruß, Martin A
Hm...
Ja also, ich weiß nicht. Ist ein Bj:96 Und hat NUR das Abblendlicht mit Xenon, das andere ist normales Licht (kein XENON).
Ähm, was ist denn der Brenner genau??? Die Birne oder was?
Gruß, Claus
Geändert von MegaIceman (25.01.2006 um 11:19 Uhr).
Alt 25.01.2006, 11:41   #8
wmart730
Zitat von MegaIceman
Hm...
Macht nichts, das ist schon ok so. Xenon-Abblend- und Fernlicht läuft unter der Bezeichnung "Bi-Xenon".
Mit "zweiteilig" wollte ich sagen, daß die Ansteuerungselektronik in zwei black boxes untergebracht ist, dem Steuergerät und dem Zündteil. Beide sind im Scheinwerfer selbst verbaut. Zum Wechseln muß der komplette Scheinwerfer ausgebaut werden. Das System stammt, wie gesagt, von Bosch (meine ich wenigstens), und beim Freundlichen gibt es keine Ersatzteile mehr dafür.
Wenn daran etwas kaputtgeht, schmeißt der Freundliche die beiden Kisten raus und verbaut ein sogenanntes "Vorschaltgerät" von Hella, das wohl Zündteil und Steuergerät in einem ist.
Ja, nur die "Birne".
Gruß, Martin A
Alt 25.01.2006, 11:49   #9
MegaIceman
Also ums kurz zu machen:
Ich kauf mir zwei neue XENON-Birnen und probier mal aus und hoffe das es nur das ist! ))
Ich meine Das ne Brine (egal ob Xenon oder nicht) kann ja mal nach paar Jahren kaputt gehen.
Alt 14.06.2012, 07:45   #10
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Ich habe auch das Problem und zwar geht immer der rechte Scheinwerfer aus. Der leuchtet übrigens schon leicht rötlich, von daher gehe ich davon aus, das die Brenner alt sind. Gibt es ein Verfahren, wie man herausfindet ob es die Brenner sind oder das Steuergerät oder gar das Zündgerät?
Gruß Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Linke Xenon Lampe grünliches Licht axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 03.12.2005 19:15
Elektrik: Xenon Licht PeterLustig BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2005 16:40
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 15:28
Xenon Licht ausfall Beifahrerseite BMWHarald BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2003 15:42
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
