Alt 09.01.2006, 21:55   #31
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Oha, sieht fummelig aus.
Danke für die Info.
Qman
No signature
Qman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 22:09   #32
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Danke für die Info.
Qman
Nein Nein , halb so schlimm
Imbusschlüssel , war glaub ich 6er , reicht dafür.
am besten du nimmst die hintere DME raus, da kommst du gut ran.
Du siehst den Hebel , ziehe das Steuergerät erst ein wenig heraus (wird nur reingesteckt und ist mit Federn gehalten) dann ziehst du den silberfarbenen Hebel nach oben , damit hakt die linke Seite aus und der Stecker klappt von links nach rechts hoch , achte aber rechts darauf wie er in der Nut sitzt , sonst fummelst du zu viel beim einstecken , Aktion dauert ca. 10 Minuten , mehr nicht.
Wenn du es draussen hast, NICHT die Schrauben lösen , sondern mit schmalem Schraubendreher die Laschen hochhebeln , geht ganz leicht , aber nicht zu weit aufbiegen , nur so weit das der Deckel runtergeht.
Dann kannste Fotos von den Chips machen oder aufschreiben und nach TMC schicken , die wissen dann sofort ob es bei dir einfach , oder,
Wie bei mir Sch.... ist.
Meine sind leider sehr selten und schwer zu bekommen , laut TMC
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 22:23   #33
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
wir machen alle Stunde ein Fahrzeug und fangen 9.00 Uhr an
wenn ihr wollt schreibt mir eine U2U mit euern Uhrzeitwünchen
ich schaue dann mal nach ob die gewünschte Zeit noch frei ist.
Bitte seid so kulannt das die von weiter her kommen mittags Termine
nehmen wegen Anfahrt und Heimfahrt.
Wer möchte kann dann auch auf der nahe gelegene BAB A5 gleich sein Auto testen was auch im sinne von T.M.C. ist. wer noch Winterreifen drauf hat kann meine Originalen 235 er Sommerreifen zum Testen draufmachen.
Für alle die navi haben, die Werkstatt ist
Wormserstr.15-18
67590 Monsheim
Dateityp: jpg kunkeshalle1.JPG (58,9 KB, 34x aufgerufen)
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 15:11   #34
MSE38ial
In Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Standard chip v-max
moin alle beisammen
habe auch interesse meinen 50er ne kleine tuning spritze zu verpassen was kann ich mir da erhoffen hat jemand den link von diesem anbieter ?????
danke
MSE38ial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 17:29   #35
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo ...
Interner Link) > > Hier < < stehen alle Informationen, Erfahrungen nach dem Chippen und History der ganzen Geschichte ...
Gruß ...
@freak
Tuning macht Autofahren sicherer Dr. Kohl Autos allgemein 0 27.10.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
