09.01.2006, 21:32
Fahrzeug: Audi A6
Leudde, wo finde ich denn bei meinem Fuffi das Steuergerät?
Danke
Qman
No signature
09.01.2006, 21:46
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Danke
Qman
Beifahrerseite , den großen Deckel abschrauben , den wo auch die Sicherungen sitzen , Die hinteren beiden sind die DME`s das erste brauchst du nicht öffnen
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
09.01.2006, 21:55
Fahrzeug: Audi A6
Oha, sieht fummelig aus.
Danke für die Info.
Qman
09.01.2006, 22:09
Danke für die Info.
Qman
Nein Nein , halb so schlimm
Imbusschlüssel , war glaub ich 6er , reicht dafür.
am besten du nimmst die hintere DME raus, da kommst du gut ran.
Du siehst den Hebel , ziehe das Steuergerät erst ein wenig heraus (wird nur reingesteckt und ist mit Federn gehalten) dann ziehst du den silberfarbenen Hebel nach oben , damit hakt die linke Seite aus und der Stecker klappt von links nach rechts hoch , achte aber rechts darauf wie er in der Nut sitzt , sonst fummelst du zu viel beim einstecken , Aktion dauert ca. 10 Minuten , mehr nicht.
Wenn du es draussen hast, NICHT die Schrauben lösen , sondern mit schmalem Schraubendreher die Laschen hochhebeln , geht ganz leicht , aber nicht zu weit aufbiegen , nur so weit das der Deckel runtergeht.
Dann kannste Fotos von den Chips machen oder aufschreiben und nach TMC schicken , die wissen dann sofort ob es bei dir einfach , oder,
Wie bei mir Sch.... ist.
Meine sind leider sehr selten und schwer zu bekommen , laut TMC
Gruß Jörg
09.01.2006, 22:23
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
wir machen alle Stunde ein Fahrzeug und fangen 9.00 Uhr an
wenn ihr wollt schreibt mir eine U2U mit euern Uhrzeitwünchen
ich schaue dann mal nach ob die gewünschte Zeit noch frei ist.
Bitte seid so kulannt das die von weiter her kommen mittags Termine
nehmen wegen Anfahrt und Heimfahrt.
Wer möchte kann dann auch auf der nahe gelegene BAB A5 gleich sein Auto testen was auch im sinne von T.M.C. ist. wer noch Winterreifen drauf hat kann meine Originalen 235 er Sommerreifen zum Testen draufmachen.
Für alle die navi haben, die Werkstatt ist
Wormserstr.15-18
67590 Monsheim
10.01.2006, 15:11
In Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: xxx
chip v-max
moin alle beisammen
habe auch interesse meinen 50er ne kleine tuning spritze zu verpassen was kann ich mir da erhoffen hat jemand den link von diesem anbieter ?????
danke
10.01.2006, 17:29
the real freak since 2002
Hallo ...
> > Hier < < stehen alle Informationen, Erfahrungen nach dem Chippen und History der ganzen Geschichte ...
Gruß ...
@freak
Hybrid-Darstellung
