Alt 07.01.2006, 20:21   #1
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Standard schläuche (servo) neu abgesetzt
so habe heute mal die schläuche vom servobehälter neu abgeschnitten und mit neuen schellen wieder befestigt. bin jetzt mal gespannt ob es da immernoch ölig ist.
habe gesehen dass der deckel vom behälter nach oben hin eine bohrung hat.
wahrscheinlich zum druckausgleich.
frage: kann es sein dass er da das öl raus "spuckt"???
muss immer so 2-3mal im jahr nen schluck öl auffüllen und der behälter ist auch ganz oben ölig und da wir ja schwerkraft haben kann es ja nich von weiter unten kommen. obwohl beim 7er...............
hat jemand erfahrungen??
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 23:13   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe bei meinem auch letze woche den kleinen servo schlauch abgeschnitten und ne neue schelle drauf gemacht.war schon ganz porös oben.ist bis jetzt dicht.jetzt muss ich noch den größeren machen.oben im deckel ist noch ein dichtring.den hab ich auch schon bestellt.dann hat das süffen hoffentlich ein ende.obwohl ich eigentlich kein verlust hab, bzw nie was nachkippen muss.
kann man eigentlich jedes ATF öl einfüllen? habe mir ATF öl von liqui moly gekauft.das ist aber ehr hell gelblich als rötlich.kann man die mischen? habe rötliches drin.ist nur zum auffüllen da,da ja beim schlauchschellen erneueren immer etwas daneben geht.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 23:16   #3
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
hm war bei meiner werkstatt des vertrauens und die haben mir ne flasche gegeben ist bei mir eher leicht grünlich aber no problems damit.
naja dann hoffe ich mal dass bei mir jetzt auch ruhe ist.
Alt 07.01.2006, 23:20   #4
BMWe38
ja so gelblich grünlich.komische farbe eben.hast du sie mit dem roten original ATF öl vermischt?
Alt 07.01.2006, 23:22   #5
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
ja hab ich. ist auch schon länger her.
Alt 08.01.2006, 07:41   #6
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Du kannst jedes von BMW frei gegebene ATF dafür benutzen.
Aber Vorsicht, die Fahrzeuge mit Niveauregulierung haben kein ATF drin, sondern Pentosin (grün), dass darft Du nicht mischen.
Übrigens steht auf dem Deckel drauf, was eingefüllt werden darf.
Gruss Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 08:10   #7
BMWe38
hallo,
auf dem deckel steht nur " ATF OIL ONLY" hab kein niveauxregulierung.weis jemand ob das ATF öl von liqui moly für den bmw freigegeben ist.im TIS und ETK hab ich da nichts gefunden.
benny
Motorraum: Kühler neu, was noch? skab BMW 7er, Modell E38 3 28.09.2005 14:45
Servo Pumpe für den E38 neu appy Suche... 2 12.09.2004 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
