Alt 31.12.2005, 10:58   #21
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
das neue Armaturenbrett passt in die alten Modelle du brauchst nur die passenden A-säulen Verkleidungen sonst hast du einen kleinen spalt zwischen beiden Teilen. Die Lüftung und die restlischen Schalter passen auch alle. In der Mittelkonsole kann ich dir leider nicht sagen da ich ich hier noch nichts umgebaut habe.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 13:46   #22
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Der Vorfacelift hat einzelne, austauschbare und nachrüstbare Schalterchen, der Facelifter hat einen kompletten Schalterblock, je nach Ausstattung unterschiedlich bestückt.
Alt 31.12.2005, 13:48   #23
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Wie kriege ich die Leiste eigentlich ohne Schaden raus? Meine wackelt links ein wenig, wollte schauen, dass ich die wieder fest bekomme, dazu müsste sie aber wohl erstmal ganz raus...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 16:30   #24
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das Armaturenbrett ist am übergang zu den A-Säulenverleidungen minimal anderes es seiheden beide fahrzeuge haben Dachairbags vorn!
Verbaut bekomt man das Armaturenbrett und die A-Säulenverkleidungen dann trotzdem die A-Säulenverkleidung sitzt dann nur nicht 100% da Sie minimal auf Spannung sitzt!
Ups gerade gesehen das eine ähnliche Antwort schon besteht !
Ich habe ein Vorfaceliftarmaturenbrett verbaut dort Spannnt die A-Säulenverkleidung dann einwenig!!
Gruss DD
Alt 31.12.2005, 17:40   #25
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Zitat von Nostradamus
Kann man die Schalter für die Sitzheizung mit den Rädchen gegen die dreistufigen Schalter vom FL tauschen,oder ist das viel Arbeit?
Das habe ich schon versucht.
Laut einem BMW-Meister wird die Sitzheizung im Facelift ganz anders angesteuert als im Vor-Facelift, so dass man dann auch die Sitze tauschen müsste.
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 17:53   #26
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
SHZ hat drei stufen
3 mal heizen
2 mal heizen
1 mal heizen
aus
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Cockpit Ausbau andiheinzi BMW 7er, Modell E32 28 22.02.2009 17:20
Innenraum: Cockpit vom M5 und DSP bruce43 BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2005 14:27
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2005 23:50
cockpit E 34/E 32 manytec BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 19:32
Elektrik: Hilfe bei Cockpit: Pixelfehler ohne Ende Hero BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
