Alt 18.12.2005, 17:00   #11
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Thanks :)
@Bagwa: Du hast Recht normalerweise sollte das kein Problem sein. Wenn aber das Getriebe komplett raus ist dann wird auch der Kabelbaum komplett abgeklemmt und dann kann das wohl mal passieren. Wobei ich ja noch nicht einmal weiß ob die überhaupt verkehrt herum angeklemmt sind. Jetzt kann ichs aber wenigstens checken
Leider war ich beim Auslesen nicht dabei da die Freitags eigentlich keinen freien Termin dafür hatten und ichhab die Ergebnisse erst danach erhalten als der Wagen schon wieder auf dem Hof stand *grfff*. Na ja ich will mich sowieso jetzt einmal nach nem Interface umsehen um das in Zukunft selber machen zu können.
Mit all diesen Info's werd ich wohl jetzt zurecht kommen . Wenn also jetzt Lamdasonde 1 Beifahrerseite und Lamdasonde 2 Fahrerseite ist dann hab ich jetzt mit dem Schaltplanauszügen genau das was ich checken wollte.
Also nochmals vielen Dank an Euch ALLE
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 17:53   #12
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe leider nur ein M60 daher kann ich dir die Belegung für den M62 nicht sagen, ich hatte ein ähnliches Problem, daher wusste ich welcher Lampdasonde 1 oder 2 ist die Pin Belegung kann ich dir Leider nicht sagen müsstest das mal bei einem nachmessen oder mal bei BMW nachfragen.
Gruß Nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 07:35   #13
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard Lösung :-)
Also jetzt hab ich gestern Abend nochmals alles gecheckt. Da ja Zyl. 1-4 rechts sind und Zyl. 5-8 links und ich den Kabelbaum vom Anschlussstecker der Lamdaonde zum Steuergerät durchgemessen hab konnte ich jetzt anhand der zwei angehängten Bilder die Sonden einwandfrei zuordnen
Lamdasonde 1 SW PIN 19 / Lamdasonde 2 SW PIN 18
Kabel YEL => beide PIN 46
Ergebniss: Waren richtig angeschlossen. Also entweder war der Fehlerspeicher alt *grff* oder ???
Na ja jetzt weiß ich wenigtens das dort der Fehler nicht mehr zu suchen ist.
Danke nochmals
Doc.
Alt 19.12.2005, 19:03   #14
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Deshalb sollte man ja erst den Speicher löschen und erneut auslesen, dann weiß man meistens sofort, woran man ist...Mir ein Rätsel, warum das nicht so gemacht wurde!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Dringend Tieferlegungsfedern 55/35 oder nur VA 40 mm für 740i E32 benny_koeln Suche... 1 23.12.2004 20:26
Fahrwerk: Teilenummern für Federn 740i 4,4 dringend benötigt! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
